发布于:2013-10-04 17:03:04
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我是一名地地道道的小院的地地道道的新手,前不久做了第一个工程,是一个多层住宅,最后的效果很不好,领导严厉地批评了自己,我也把这个工程中遇到的一些问题拿到论坛上,看看大家的意见。新手诚挚请教,还望高手们注明编号解答。
1 悬挑板到底要不要建到模型里去?我之前试过,PKPM不考虑悬挑板传来的弯矩,只考虑剪力,基于这个,我对悬挑板的处理一直是折算荷载,可第一同事说他们都是把悬挑板建进去,第二如果PKPM真的不考虑弯矩,那悬挑板布置这个功能岂不是没有实质意义了?所以,我对自己的看法也不是很坚定,不过我知道很多大院都是折算荷载的。如果PKPM当真不能考虑悬挑板传来的弯矩,那么把板建进去的做法就是错误的,对悬挑板只能折算荷载了。是这样吗?PKPM真的不能考虑悬挑板传来的弯矩吗?我之前试验时是不断加大悬挑板上的恒活荷载,梁上始终不见抗扭钢筋,基于这个,我才判定其不能考虑弯矩的。请指导。
2 在悬挑板折算荷载时,我是按一个线荷载一个线扭矩折算的,而且区分恒活荷载,虽然计算繁琐,但是放心。领导说不用考虑线扭矩,我问了很多人,他们都说是扭矩太小没必要考虑,可是我们新手哪里知道那个扭矩小到可以忽略的程度呢?我还是坚持考虑的。这里有两个问题,第一这个线扭矩是不应考虑还是不必要考虑,前者涉及到对错的问题,后者不涉及,性质不一样;第二,同事把空调机、楼梯间中间休息平台活荷载都按恒荷载考虑,这个我始终持有异议,前者若是说空调机在建筑寿命期不会变动太大姑且可以接受,后者实在无法理解。
3 不知道是我的PKPM的程序的问题还是怎么,SATWE算完后,我把标注开关里的主次梁附加箍筋打开显示,不是所有的地方都显示,不知道你们遇到过没有。这个是我的PKPM程序的问题,还是BUG,还是我在SATWE特殊构件定义里把所有的次梁两端都点了铰接导致的呢?请遇到过这种情况的高手指导或者大家推测一下。同样的情况,有的梁是2A,有的是1B,而实际上它们是一样的支承形式。
4 卫生间、阳台、厨房这些降板的房间,之前我在101图集里看过一个构造图,不过我记错了,我以为这些降板的房间的板的钢筋可以由其它房间的板的钢筋直接拉过来,其实不是,这个是我自己的疏忽。我有疑问的是本院的板施工图的出法,我们是小院,对软件的依赖程度特别高,板图就是PKPM参数设置-自动计算-房间归并就结束了,再导入CAD后期修改,不过大的格局不会发生太大的变化。我知道大院不屑这么做,大院都是自己配筋或者对配筋的过程的人工干预很大,没办法,小院。我很痛心这种工法,却又不得不使用这种工法。这是小院的悲哀,也是中国设计的累赘。不过我迟早会离开的,啊,说远了。不行,还得再说说,我们这屋面双向拉通,都是一根钢筋画到底的,不合钢筋定尺啊!诸多工法上的不足,数不胜数。
5 问一个比较基本的问题,什么是结构平面图?我知道建筑平面图是在窗台高度处向下俯视看,结构呢?楼板中间吗?向上看?向下看?要不要画一些楼板标高处的不是混凝土的建筑造型?很多梁出悬挑板,板上翻边,我们同事说是画外围轮廓,不知道对于结构平面图有没有一个严谨的合适的定义?我觉得把和楼板梁等结构构件相连的结构小细节表达清楚就是了,没有严格的一个高度的说法,至于砖的造型,结构不画,是这样吗?
6 我之前画大样图都是自己一点一点对着建筑画,同事说你把建筑的拷贝过来,只保留结构的东西就是了,这个是可以接受的,毕竟我也是比着建筑自己画的。对于大样图的钢筋的画法,由于大样基本上造型很多,有的很奇特,这里的钢筋画法,新手很迷茫,不知道大家是参照什么标准或原则做的。我只知道101里的一个XB的构造图一个板翻边FB的构造图,可这远远不能满足其要求。大样图很重要,我不敢忽视。
7 这个问题是我自己的一点感慨,也许也是广大新手的一点通病,就是做结构时受建筑的影响太大。比如建筑剖面里没有某道梁啊,我们建模时就不加了,建筑剖面里梁多宽多高啊,我们也按那个来。哎,我现在想通了,建筑结构本就两个专业,不同的专业按不同的理念来指导本专业的工作,如果我们一味地唯建筑马首是瞻,是对本专业的亵渎,不过新手这样做,是结构概念的缺失和工作方法的不当。结构概念,是我们专业的最高原则,岂能轻易被建筑左右,我就是犯了这个错误,哎!结构概念,新手一定不要将其束之高阁,要时时刻刻拿来指导自己的本职工作,哪怕做建筑的是老资历的领导,也要争!捍卫的不是一道梁,是结构专业的神圣。
最后,恳请论坛上的高手有兴趣没兴趣多少解答下,哪怕只解答一个问题,注明编号就是了。小院新手不胜感激!!!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
张工0503
沙发
听风者 发表于 2013-10-10 19:19 我也是一个新手,不过我的做法是:一般只做悬挑板的话不会做到悬挑长度太大(一般不会超过1.2m),分两种情 …悬挑板内侧如果有楼板约束,可以不用考虑悬挑板引起的附加弯矩,可以直接输入荷载或建入悬挑板,都没有问题。有两种情况不能忽略附加弯矩影响或直接建入悬挑板:1、悬挑结构外端的挑板,附加弯矩会加大挑梁的受力;2、悬挑板另外一侧无楼板时,比如层间雨披,由层间梁出挑板时,当梁跨度较大或出挑宽度较大时,应考虑附加弯矩对梁受扭的影响。明确一点,PMCAD建入悬挑板只能传递竖向荷载,不传递挑板引起的附加弯矩。
2013-12-07 02:28:07
一号楼梯
板凳
学习了 ^_^:lol
2013-12-06 15:25:06
加载更多回复 举报
