土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁抗震箍筋肢距问题
梁抗震箍筋肢距问题
发布于:2013-10-04 16:49:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砼规11.3.8条:‘梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:二、三级抗震等级,不易大于250和20倍箍筋直径的较大值。’那么圆8箍筋,肢距不应超过160mm了。那么250宽的梁两肢箍不够了,要三肢箍? 各位怎么执行的?
应该是:圆8箍筋肢距不能超过160和250中的大值。理解成小值了。我还纳闷设计都没有这样,还谢谢各位!
全部回复(11 )
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 沙发
    wylteddy 发表于 2013-10-5 09:02 你怎么还在纠结20倍箍筋直径?不是说了250和160(20倍箍筋直径,圆8的)两者取大值么?理解成小值了!:L
    2013-10-05 15:22:05
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 板凳
    liqiang69126 发表于 2013-10-4 17:38 规范说了不宜大于max(250,20dsv),你直径8的箍筋,就是不大于250,是取二者大值嘛眼拙,理解成小值了。:L
    2013-10-05 15:22:05
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
墙体钢筋竖向布置的问题?
Q3(2排) 基础顶—5.400 ,墙厚30014/12@200,10@200,理解是外侧是14,内侧是12
