土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 清水离心泵的维护与保养窍门
清水离心泵的维护与保养窍门
发布于:2013-10-04 16:36:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
(1)检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。
(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
(3)拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水。
(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表。
(5)点动电机,试看电机转向是否正确。
(6)开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
(7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
(8)离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃ 。
(9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。
(10)离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
(11)离心泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
(13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
(14)离心泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
(15)离心泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
lhtfby.com
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
混流泵十大使用技巧详解
  混流泵十大使用技巧详解  为适当增加或者延长混流泵的使用年限,需要对混流泵的使用进行必要的学习。漯河腾飞泵业就混流泵的使用技巧为广大混流泵用户进行指导:  1、混流泵轴承采用稀油润滑时,应经常检查和控制轴承体的油标杆两根标线之间;轴承采用润滑脂润滑时,应定时补充油量。  2、经常检查轴承的温度,一般不高于环境温度40度,最高不超过80度。  3、注意泵运转时有无摩擦和撞击声,如泵盖与叶轮摩擦,可在泵盖和泵体间增加纸垫,时间使用间歇0.3-0.7mm。
