土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 混流泵十大使用技巧详解
混流泵十大使用技巧详解
发布于:2013-10-04 16:34:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
   混流泵十大使用技巧详解
  为适当增加或者延长混流泵的使用年限,需要对混流泵的使用进行必要的学习。漯河腾飞泵业就混流泵的使用技巧为广大混流泵用户进行指导:
  1、混流泵轴承采用稀油润滑时,应经常检查和控制轴承体的油标杆两根标线之间;轴承采用润滑脂润滑时,应定时补充油量。
  2、经常检查轴承的温度,一般不高于环境温度40度,最高不超过80度。
  3、注意泵运转时有无摩擦和撞击声,如泵盖与叶轮摩擦,可在泵盖和泵体间增加纸垫,时间使用间歇0.3-0.7mm。
  4、填料的调整必须适当,液体应从填料压盖处成滴状间断漏出。填料太紧,轴会发热和功率增加;填料太松,液体泄漏过多,效率降低。
  5、如电机与混流泵直联,两轴的轴心线应在一直线上。
  6、检查混流泵进水管路有无漏气现象。
  7、注意功率是否突然增加或者降低,流量是否突然减少,有这样的现象出现,应立即停车检查。
  8、经常检查各螺栓是否因长时间使用而松动。
  9、在冬季,停车后记得要将混流泵和水管里面的水放掉。
  10、对于长期停用的混流泵,应将运转部分拆下,作防锈处理妥善保管
lhtfby.com
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
混流泵进水管口离池底的安装高度计算
混流泵进水管口离池底的高度h0=(0.5~1)D0。进水管至进池塘后壁的距离为(1~1.5)D1。单台水泵的进池塘宽度为(2~3)D1。安置多台水泵的进池塘中,相邻进水管的间距为(3~3.5)D1。为防止浪费扬程,凡是将出水管装在出池塘水面如下。 潜水轴流泵中小型水泵出水管下缘至池底的距离约为10~20厘米;出水管上缘至水面的垂直距离为(1~2)V娤/2g,v2为出水流速(米/秒);出池塘长度为(6~12)D2。附件。D2为出水管直径;出水管与池壁的距离为0.2~0.5米,因为传动长轴的制作和安置精度请求较高,服从随井深的增长而明显低落,因此一般只用于不跨越100米的深井 lhtfby.com
