土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 混流泵进水管口离池底的安装高度计算
混流泵进水管口离池底的安装高度计算
发布于:2013-10-04 16:32:04 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
混流泵进水管口离池底的高度h0=(0.5~1)D0。进水管至进池塘后壁的距离为(1~1.5)D1。单台水泵的进池塘宽度为(2~3)D1。安置多台水泵的进池塘中,相邻进水管的间距为(3~3.5)D1。为防止浪费扬程,凡是将出水管装在出池塘水面如下。
潜水轴流泵中小型水泵出水管下缘至池底的距离约为10~20厘米;出水管上缘至水面的垂直距离为(1~2)V娤/2g,v2为出水流速(米/秒);出池塘长度为(6~12)D2。附件。D2为出水管直径;出水管与池壁的距离为0.2~0.5米,因为传动长轴的制作和安置精度请求较高,服从随井深的增长而明显低落,因此一般只用于不跨越100米的深井 lhtfby.com
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
延安规划局房屋倒塌咋样修?7月中询特大爆雨时我房子倒塌咋样审请从修房子?
