土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉采暖降低使用费用方法--巧用去耦原理
发布于:2013-09-30 16:24:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,我国供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供给用户的水温在80℃-90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。壁挂炉采暖虽然可以调节水温到地暖使用温度,但其设计温度和流量通常是按照散热器采暖进行的,直接用于地暖,系统表面容易结垢,影响寿命、循环水流量不够导致供热功率下降等问题,而与去耦装置组合成能量调节构件,使热源与地暖更好地配合,从而达到更好的效果。若与高效末端结合,供暖水温降低到35℃,不易结垢,系统的使用寿命更长久,节能效果更好。
去耦原理:是指在使用水系统采暖中,因各回路之间存在水力耦合,当某一个支路或用户的流量发生变更时,其余支路或用户的流量及锅炉的流量都将受到影响,从而各个循环回路的水力平衡被攻破。利用一个通过创造一个压损近乎为零的区域,让水泵实现各自的循环,互不干扰,热量的无损失传递的装置,进行去耦化处理,该装置叫做去耦罐。
1、去耦罐的功能
用户使用电动温控阀或手动调节温控阀,达到调节每个房间的使用温度,引起采暖系统中流量和压力发生变化,去耦罐的功能可以平衡壁挂炉系统和采暖系统中压力,对壁挂炉系统流量没有任何影响;另一方面,对于闭式小锅炉采暖系统,去耦罐的应用避免了锅炉的频繁启动造成的能源浪费同时起到保护锅炉的作用;第二、在地暖系统中安装去耦罐,可以实现地暖系统大流量和小温差的技术优势,对于壁挂炉加预制薄型地暖系统是必选方案。
在壁挂锅炉运行体系中,去耦罐将系统分成一次系统跟二次系统两局部。去耦罐的作用是隔离一次侧与二次侧之间的水力耦合,使其水力工况互不影响。去耦罐的构造,如图所示。
污物、杂质的积淀。因而,在去耦罐上部安装自动排气阀,下部安装排污阀。应用去耦罐后,原来由一台水泵构成的“大循环”或锅炉加用户,改为各回路独立循环。从名义上看,水泵的数目增长了,增添了一次投资,但每台水泵的功率要比原水泵小很多。同时各支路独立循环,便于管理与调节,防止了调节中有可能呈现的水力失调。当某一支路不工作时,可封闭该支路的循环泵。使用去耦罐构建系统,有利于管理与节能。
2、去耦罐运行方式
在系统运行时,依据各路轮回流量的不同,去耦罐的工作方式如图所示。当Gpr Gsec时,在去耦罐中,供水的分支直接旁通回锅炉,此时锅炉回水温度升高。表明管路携带的热量基本满足采暖负荷,锅炉此时将停止工作,即实现节能。
3、去耦罐的安装
去耦罐的安装应留神两点:首先,应竖向安装;其次,在与系统连接时,温度高的管道(如供水管)应接在上部,温度低的管道(如回水管)应接在 F部。去耦罐上部安装主动排气阀,部安装排污阀,去耦罐与系同一起保温。
实践证 明 ,壁挂炉加去耦装置与高效末端组成的壁挂炉采暖系统,使用费用每月不高于 600 元 / 百平米建筑。
全部回复(12 )
  • co1448110866400
    好东西,值得学习
    2016-01-28 22:45:28
  • fiiui
    fiiui 板凳
    地暖直接用这个是有问题的,去藕罐是为了解决水力互挠的问题,他不能解决供水温度的问题。
    比如一次侧流量大于或等于二次侧流量的时候,二次侧就会变成一次侧的供水温度,请问怎么解决?
    2016-01-09 12:32:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供热中最大和平均热指标
根据自己做过的几个供热方案设计,查阅了一些资料,将自己的心得和大家分享下,希望大家多提提意见,小女谢谢了 按照供暖室外设计温度计算的热指标称为最大小时热指标,在实际工程中常常应用“平均热指标”的概念。所谓“平均热指标”就是最大小时热指标乘平均负荷系数,平均负荷系数一般用下式计算; ф = tn-tp/tn-tw
