土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明回路必须接自应急照明箱吗?
应急照明回路必须接自应急照明箱吗?
发布于:2013-09-30 16:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到有些图纸上面应急疏散照明回路直接接自照明配电箱?这样符合规范要求吗?
全部回复(18 )
  • xipei0906
    xipei0906 沙发
    蓄电池设置是满足切换开关及柴油发电机机动时间间隔的供电要求,就是切换时间不能满足照明中断时间采取的一种措施
    2017-11-02 11:12:02
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-11-02 11:56:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
先锋门机xf26-2遥控故障
今日遇到如下故障情况 工厂大门使用先锋门机控制器 xf26-2型 电控无故障 遥控时却时好时坏,请教为何会这样,更换接收板后故障依旧
