土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 先锋门机xf26-2遥控故障
先锋门机xf26-2遥控故障
发布于:2013-09-30 15:20:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今日遇到如下故障情况
工厂大门使用先锋门机控制器 xf26-2型 电控无故障 遥控时却时好时坏,请教为何会这样,更换接收板后故障依旧
全部回复(4 )
  • zhijianyan
    zhijianyan 沙发
    互踩赚土木币,来踩、留言必回!
    2013-10-09 11:24:09
  • cenxy
    cenxy 板凳
    遥控器是好的
    2013-10-08 12:17:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压电缆头使用
一般的工程低压是否使用低压电缆头,要是用铜鼻子就行,有些电缆用的185的直径将近5cm,看过一些东西说“小于16平方以下的不用安装热缩型电缆接头,25平方以上的必须安装”
