施工缝留置位置:
1. 柱:基础、楼板、梁的顶面
2. 大截面梁:留置在板低面以下20-30mm处
3. 单向板:平行于板短板的位置
4. 有主梁的楼板,留置在次梁跨中1/3范围内
施工缝正确的处理方法(外墙渗水的原因:施工缝没有处理好)
1. 已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。
2. 清除水泥薄膜和松动石子,加以湿润,并冲洗干净
3. 在混凝土浇筑前,在施工缝处铺设一道水泥浆。
后浇带的处理方法:
填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构等级提高一级,并保持15d的湿润养护。(种类、强度等级、养护时间)
混凝土的养护(指的是主体混凝土的养护)
1. 对已浇筑完毕的混凝土,“应在混凝土终凝之前(通常为混凝土浇筑完毕后8-12h内)”开始进行自然养护;(大体积混凝土应在初凝前,进行二次振捣)
2.混凝土覆盖养护时间的规定:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐拌制混凝土养护时间不得少于7d ;掺用缓凝剂、外加剂、矿物掺合料有抗渗要求的混凝土不得少于14d
3.在已浇筑的混凝土强度未达到1.2N/mm2(MPa)以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。(2个1.2 MPa)
砌体结构施工技术
砂浆现场拌制时,各组分材料应采用重量计量。(没有体积比这种说法)
砌筑砂浆:应该随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h使用完毕,施工期间温度超过30度时,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在2h和3h使用完毕
砂浆强度:边长为7.07cm的正方体,经过28d标准养护,测的一组六块的抗压强度值来测定。
每检验批不超过250m3砌体各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次
砖砌体工程
烧结普通砖砌体(标准)240*115*53 构造柱最小截面 240*180
砌块的规格 390*390*190 构造柱最小截面 190*190
砌筑的方法:三一砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法、满口灰法
三一砌筑法:一铲灰、一块砖、一揉压
挤浆法(铺浆法):铺浆长度不得超过750mm,施工期间温度超过30度时,铺浆长度不得超过500mm
砖墙灰缝宽度宜为10mm,控制在8-12以内,水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%。不得在下列墙体或部位设置脚手眼(多选):
①120mm后墙、料石清水墙和独立柱(半砖墙)
②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围;(过梁三角形范围内)
③宽度小于1m的窗间墙
④砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处450mm(石砌体为600mm)范围内
⑤梁或梁垫下左右500mm范围内
⑥加气混凝土砌块墙不能设置脚手眼
砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,如不能同时砌筑必须留置斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3.
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(6)2014年二级建造师建筑实务预习知识点(6)模板工程技术要点木模版:制作、拼装灵活,适用与外形复杂、异性混凝土结构及冬季施工的混凝土工程。钢大模板的优点是模板整体性好,抗震性强,无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。组合钢模板:轻便灵活、拆折方便、通用性强、周转率高,缺点:接缝多且严密性差,导致成型后外观质量差。模板工程设计原则:1. 实用性2.安全性3.经济性模板工程设计的三点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
