模板工程技术要点
木模版:制作、拼装灵活,适用与外形复杂、异性混凝土结构及冬季施工的混凝土工程。
钢大模板的优点是模板整体性好,抗震性强,无拼缝等;缺点是模板重量大,移动安装需起重机械吊运。
组合钢模板:轻便灵活、拆折方便、通用性强、周转率高,缺点:接缝多且严密性差,导致成型后外观质量差。
模板工程设计原则:
1. 实用性
2.安全性
3.经济性
模板工程设计的三点:
1.模板面
2.支持体系
3.连接件
和结构功能要求的相对比记忆:安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性
模板工程安装要点:(重点是起拱高度的计算)
1. 木模板应浇水湿润,但木模板内不应有积水
2. 模板与混凝土接触面应涂刷隔离剂。
3. 起拱-针对的是混凝土的梁和板,跨度大于4m,才能起拱,起拱高度为:跨度的千分之一到千分之三(会出计算题)
原文如下:对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其目标应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000—3/1000.
钢筋工程技术要点
钢筋两种代换原则:等强度代换或等面积代换
适用条件:等强度代换:当构件受强度控制时。
等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时。
钢筋连接方法:绑扎连接、机械连接(挤压套筒、螺纹套筒{直、锥})、焊接。
绑扎连接:当受拉钢筋直径大于28mm,受压钢筋直径大于32mm,不宜采用绑扎搭接接头。
轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱架的拉杆等)的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头
机械连接:通常适用的钢筋级别是HRB335,HRB400,RRB400;钢筋最小直径宜为16mm。
接头的位置:设在受力较小处
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(5)土方工程技术特点开挖前先进行:测量定位、抄平放线、设置好控制点土方开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖(重点)浅基坑开挖:基坑边缘推置土方和建筑材料一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。深基坑开挖(5m):挖土方案主要有放坡挖土(最经济的挖土方案-不需要支护(支护的设计费、施工费),中心岛式(墩式)挖土(四周向中间挖),盆式挖土(中间向四周挖)和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
陈小宝最帅
沙发
谢谢楼主分享~
2013-10-17 08:52:17
陈小宝最帅
板凳
楼主辛苦了,谢谢啦
2013-10-16 08:59:16
加载更多回复 举报
