土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭烟气联合脱硫脱硝工艺特点介绍
活性炭烟气联合脱硫脱硝工艺特点介绍
发布于:2013-09-30 13:35:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭吸附法联合脱硫脱硝技术是一种先进的烟气净化技术,是未来烟气脱硫脱硝技术的发展方向,我国关于活性炭联合脱硫脱硝工艺的研究和开发大多处于试验阶段,今后应加强这方面的投入,开发出适合国情的活性炭联合脱硫脱硝工艺。  (1)活性炭本身具有非极性、疏水性、较高的化学稳定性和热稳定性,可进行活化和改性,加上它的催化作用、负载性能和还原性能以及独特的孔隙结构和表面化学特性,都决定了活性炭在联合脱硫脱硝方面具有非常好的先天条件。
  (2)可以实现联合脱除SO2、NOx和粉尘的一体化。SO2脱除率可达到98 %以上, NOx脱除率可超过80 % ,同时吸收塔出口烟气粉尘含量小于20 mg /m3。
  (3)能除去湿法难以除去的SO3 , 活性炭干法脱硫脱硝一体技术对SO3的脱除率很高。
  (4)能除去废气中的碳氢化合物,如二口恶英,重金属如汞及其它有毒物质,是一种深度处理技术。
  (5)副产品可以出售,有效地实现了硫的资源化,并产生一定的经济效益,对贫硫国家和农业大国的中国,在治理污染的同时充分回收利用硫资源(浓硫酸、硫酸、硫磺)有着重要的意义。
  (6)无需工艺水,避免了废水处理。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu/
  (7)由于反应温度在烟气排放温度范围内,因此,净化处理后的烟气排放前不需要再进行冷却或加热,节约能源。
  (8)与传统烟气净化工艺相比,具有投资省、工艺简单、运行维修费用低、占地面积小等特点。
  (9)活性炭来源广泛,我国活性焦工业发展迅速,平均年增长率15 % ,出口量已超过美国和日本,居世界首位。
全部回复(10 )
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,谢谢分享!
    2019-02-11 08:28:11
  • xfslshyxh
    xfslshyxh 板凳
    在新疆等地煤制气脱硫脱硝,最常用的方法?
    2019-02-08 20:42:08
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硫塔对烟气脱硫选择的要求‎
用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫装置称为烟气脱硫塔,而用于燃煤工业锅炉和窑炉烟气脱硫的小型脱硫除尘装置多称为脱硫除尘器。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。它的优点是容易维护,脱硫效率比较高,而且可以通过配制不同的除尘剂,同时能达到除尘和脱硫(脱氮)的效果。在脱硫塔和脱硫除尘器中,应用碱液对烟气中的SO2进行化学吸收。为了强化SO2吸收过程,提高脱硫效率,降低设备的投资以及运行费用,脱硫塔和脱硫除尘器应满足以下的基本要求。
