土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫塔对烟气脱硫选择的要求‎
脱硫塔对烟气脱硫选择的要求‎
发布于:2013-09-30 13:26:30 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫装置称为烟气脱硫塔,而用于燃煤工业锅炉和窑炉烟气脱硫的小型脱硫除尘装置多称为脱硫除尘器。
脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。它的优点是容易维护,脱硫效率比较高,而且可以通过配制不同的除尘剂,同时能达到除尘和脱硫(脱氮)的效果。
在脱硫塔和脱硫除尘器中,应用碱液对烟气中的SO2进行化学吸收。为了强化SO2吸收过程,提高脱硫效率,降低设备的投资以及运行费用,脱硫塔和脱硫除尘器应满足以下的基本要求。
SO2的吸收净化过程,处理的是低浓度SO2烟气,处理的烟气量相当可观,要求瞬间内连续不断地高效净化烟气。因而,SO2参加的化学反应极快,它们的膜内转化系数值比较大,反应在膜内发生,因此选用气相为连续相、湍流程度高、相界面较大的吸收塔作为脱硫塔和脱硫除尘器比较合适。tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
气液间有较大的接触面积和一定的接触时间;气液间扰动强烈,吸收阻力小,对SO2的吸收效率高;操作稳定,要有合适的操作弹性;气流通过时的压降要小;结构简单,制造及维修方便,造价低廉,使用寿命长;不结垢,不堵塞,耐磨损,耐腐蚀;能耗低,不产生二次污染。它们的膜内转化系数值较大,反应在膜内发生,因此选用气相为连续相、湍流程度高、相界面较大的吸收塔作为脱硫塔和脱硫除尘器比较合适。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
除尘脱硝设备工作原理及设备优点概述‎
除尘脱硝设备克服了分室反吹时清灰动能强度不足和喷吹脉冲清灰过滤同时进行的缺点,从而增强了除尘设备的应用范围,提高了除尘脱硝效率及运行可靠性,延长了滤袋使用寿命。除尘脱硝设备工作原理含尘气体由进风口进入中、下箱体,进过滤袋过滤后的净化气体经文丘里管进入上箱体排出。随着过滤时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多,增加滤袋阻力,致使处理风量逐渐减少,为正常工作,要控制阻力在一定范围内(120-150mmH2O),必须对滤袋进行清灰,清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气瞬时经脉冲阀至喷吹管的各孔喷出,经文丘里管进入滤袋,滤袋瞬间急剧膨胀,使积附在滤袋表面的粉尘脱落,滤袋得到复原。清下粉尘落入灰斗。经排灰阀排出,由此使积附在滤袋上的粉尘周期性地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,保证除尘系统运行。
