土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于非抗震框架柱箍筋加密范围
关于非抗震框架柱箍筋加密范围
发布于:2013-09-29 22:53:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
柱子是从底板伸起来的,底板部位应该属于嵌固部位,参照11G101第57页,假设柱子是采用搭接的。。(这是抗震柱子的箍筋加密要求?) 要求为柱子净高的3分之一。。柱子净高为8.5m,加密高度应该为2.8m。。
接下来再参照:11G101第66页 同样是采用搭接。。箍筋加密范围为2.3la。。。柱子混凝土为C30。抗震等级为4级,也就是非抗震,,、、纵向钢筋搭接接头百分率为50%。算出来的La为:1.4*35d。主筋直径为22mm。。这样算出来的加密范围2.5m。。
正常应该是按照第二种来进行箍筋加密的?
全部回复(3 )
  • wang52356
    wang52356 沙发
    今天搞明白了,图纸要求为四级抗震,锚固长度的要求和非抗震的长度一样,所以我以为四级抗震也应该是非抗震,但是概念搞错了。。四级抗震必须按抗震的柱子来做。。
    2013-09-30 19:36:30
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于非抗震柱,搭接区域是应该加密的。
    2013-09-30 06:05:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
拉筋的形状和分布问题
地下室外墙的拉筋分布跟形状有什么规范要求没有?
