土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 拉筋的形状和分布问题
拉筋的形状和分布问题
发布于:2013-09-29 22:10:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室外墙的拉筋分布跟形状有什么规范要求没有?
  • wjhsxh2003
    wjhsxh2003 沙发
    hjgnehdueg 发表于 2013-9-29 23:29 Нет иметь!好像没有。规范上我怎么没找到
    2014-08-12 19:13:12
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    Нет иметь!好像没有。
    2013-09-29 23:29:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁顶筋或底筋可相差几个级别?
本帖最后由 leao1225 于 2013-10-6 21:36 编辑 梁顶筋或底筋可相差几个级别?老庄一个老师说过是不要超过2个级别。但有人让我不要超过3个级别。所以配了20跟14的组合 给我校对的说不超过三个级别。所以出现了2D20/2D14的配筋。他坚持他的意见,我该如何来反驳他呢?找到依据了,在《混凝土结构构造手册》(第四版)P152 "3. 同一根梁内纵向钢筋直径的种类不宜多余两种;两种不同直径的钢筋。其只直径差不宜小于2mm,亦不宜大于2级"
