土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 大跨径连续刚构主桥主墩挖孔桩是否全部同时开挖,而不用分两轮施工?
主墩承台28m*23m*6m,设计有20根直径3m的桩基,暂定桩长为50m,桩间净距为3m,属于山区桥梁工程。考虑到工期需要,现在打算全部同时开挖施工,请问一下谁有这个施工经验?孔内爆破等是否有影响?施工过程该如何规避质量安全风险?先感谢各位大师了。
全部回答(4 )
  • yuzhou318
    即附近有孔的土压力小于附近没有孔的土压力,这样会使桩壁孔产生偏载,以致增大塌孔的概率。
    我觉得正因为这样,进尺一致还可以避免偏载影响。因为这样桩孔间的土体土压力就被两个孔均匀分担了。不知道东升兄怎么考虑的?
    2013-09-30 11:29:30 来自 PC 评论 举报
  • 旭日东升
    这个还真没有数据来证明,因为每一个地方的地质都不是均质体,都存在着意想不到的构造。一般在桩基作业时都是相互错开一定距离(5米以上)。因为如果直接开挖(或者钻孔)两根相近的桩孔,由于破坏了达到平衡的土压力,即附近有孔的土压力小于附近没有孔的土压力,这样会使桩壁孔产生偏载,以致增大塌孔的概率。
    2013-09-30 10:56:30 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
