屠宰废水!进水COD在2700-3000之间,气浮出水COD在1700-1800,经过隔油-铁刨花-沉淀池后进入SBR池,前一段运行好的时候SBR出水COD在80左右,现在出水120+。
早上测了一下PH值,SBR进水是≥7,出水是≤6。不知道是不是正常!
SS,溶解氧,MLSS,生物镜检没做过。
曝气是8小时,沉淀1小时,放水1小时,闲置1小时,进水1小时。
出水发黄!黄褐色很明显!
在100ML量筒里看到,上清液呈白雾状,不很透明,我认为应该是悬浮物过多!
COD变大,前一段时间出水COD在80左右,现在120+了。老板看见这种情况骂死了!
由于本人不是专业出身,属于半路出家的,有很多问题不懂,也不知道需要提供什么数据。
目前,我只能做COD测试,还有SV30。我这里要求COD在80以下,超过就要罚钱的!
我厂一共两个SBR反应池,一个池SV30总是在50-70之间,降不下去,不管怎么排泥!一个在30-40之间!
这两天悬浮物很多,放到滤池里都是浮泥!
水处理
返回版块42.19 万条内容 · 1424 人订阅
煤焦化废水IC处理有哪些注意事项最近接手一个煤焦化废水工程的调试,原水总酚600~800mg/升,乳化焦油含量230mg/升,氨氮500mg/升左右,COD5500mg/升左右,PH8.0,原设计处理负荷10 kg/d.m3 。我觉得设计有点高了。目前进水负荷0.8kg/d.m3,去除率只有15%。有点郁闷。希望大家指教。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
