土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师建筑实务预习知识点(3)
发布于:2013-09-29 14:39:29 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
建筑石膏的技术性质
建筑石膏:是以硫酸钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。以β型半水石膏(β-CaSO4·1/2 H2O)为主要成分的建筑石膏和高强石膏在建筑工程应用较多。
石膏的技术特性:
1. 凝结硬化快
2. 硬化时提及微膨胀
3. 硬化后孔隙率高(轻质多孔)
4. 防火性能好(β型半水石膏含有结晶水)
5. 耐水性和抗冻性差(气硬性胶凝材料的共性)
水泥
水泥的分类:通用水泥(六大品种)、专用水泥(工程名称来命名砌筑水泥、油井水泥)、特性水泥(突出其特性,快硬水泥、膨胀水泥)
常用水泥的技术要求
1.凝结时间:初凝时间(开始失去可塑性)不宜太短(六大常用水泥不得短于45min),终凝(完全失去可塑性)时间不宜太长(硅酸盐水泥不得长于6.5h(390分钟),其他五大类水泥不得长于(10h)
初凝时间不符合规定者为废品,终凝时间不符合规定者为不合格品。
2.体积安定性:体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,体积变化的均匀性。
安定性不合格的水泥不得用于工程。
检验方法:
1.雷式法
2.试饼沸煮法
3、强度:用3d和28d抗压、抗折强度划分。水泥的强度是胶砂的强度,不是净砂的强度。按水泥:标准沙:水=1:3:0.5标准试件,按规定条件养护,以3天令期和28天令期的抗压强度、抗折强度划分强度等级。(除了水泥,讲令期都是28天)
4.水化热:水泥结硬时放出的热量。主要与水泥熟料矿物成分有关,主要是硅酸三钙和铝酸三钙的含量有关,含量越多,水化热越大。大体积砼因内外温差过大使砼产生裂缝,所以水化热大的水泥不用于大体的砼。
5.其他技术要求:
常用水泥的主要特性硅酸盐水泥和普通水泥
硅酸盐水泥:
①凝结硬化快,早期强度高;
②水化热大;
③抗冻性好;
④耐热性差;
⑤耐蚀性差;
⑥干缩性较小
普通水泥:
①凝结硬化较快,早期强度较高;
②水化热大;
③抗冻性较好;
④耐热性较差;
⑤耐蚀性较差;
⑥干缩性较小
硅酸盐水泥、普通水泥共性:早强高,水化热大,抗冻性好,耐磨性好,但抗腐蚀性差
说明:冬季施工采用硅酸盐水泥、普通水泥(其水化热大)
道路桥梁采用耐磨性好的水泥,优选硅酸盐水泥、普通水泥
大体积混凝土工程采用水化热小,放热速度慢的水泥(复合水泥PC,粉煤灰水泥PF,火山灰水泥PP,矿渣水泥PS)
混凝土(重点)
混凝土一般是由水泥、石子(粗骨料)、沙子(细骨料)、和水组成。
水泥+水=水泥浆 粗骨料起骨架作用 细骨料填充骨料空隙,起二级骨架作用。
在水泥水化阶段,水泥起润滑作用,保证混凝土的流动性。
在水泥硬化阶段,水泥起胶凝作用,保证混凝土的强度与耐久性。
混凝土的技术性能:
混凝土拌合物的和易性是一项综合的技术性质,包括流动性 、黏聚性和保水性等三方面。
工地上常用塌落度作为流动性指标,对干硬性混凝土拌合物用维勃稠度作为流动性的指标
影响其和易性的因素主要包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性最主要的因素。
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    顶一个 谢谢楼主无私分享
    2014-01-10 10:09:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(3)室内热工环境(一) 体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)(F/ V)。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大(小→大:圆形、正方形、长方形)(二) 内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥,保温材料有可能在冬季受潮;中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。
