室内热工环境
(一) 体形系数:建筑物与室外大气接触的外表面积F0与其所包围的体积V0的比值(面积中不包括地面和不采暖楼梯间隔墙与户门的面积)(F/ V)。建筑物的高度相同,其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大(小→大:圆形、正方形、长方形)
(二) 内保温在内外墙连接以及外墙与楼板连接等处产生热桥,保温材料有可能在冬季受潮;中间保温的外墙也由于内外两层结构需要连接而增加热桥传热。
间歇空调的房间宜采用室内保温;连续空调房间宜采用外保温。旧房改造,外保温的效果最好。
建筑材料
建筑金属材料主要是:建筑钢材和铝合金。建筑钢材又可以分成:钢结构用钢、钢筋混凝土用钢和建筑装饰用钢。
钢材是以铁为主要元素,可以分成:碳素钢(按含碳量多少又可以分成:高碳钢、中碳钢、低碳钢)、合金钢(是在炼钢过程中加入一种或多种合金元素按合金元素的含量又可以分为低合金钢、中合金钢、高合金钢)
化学元素对钢材性能的影响:
1.有益元素:C Mn Si(但也是相对的 不能过量)
2.有害元素:S(以FeS-熔点低的形式存在)使钢材热脆
P: 使钢材冷脆
O:强度、冷弯性、焊接性能下降
(一):钢结构用钢:型钢是钢结构采用的主要材料(工字钢、角钢、H型钢、角钢等)钢板材包括:钢板、花纹钢板等 表示方法:宽度*厚度*长度 钢板分厚钢板(厚度>4mm)和薄钢板(厚度小于等于4mm)
(二):钢筋混凝土结构用钢:热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。
热轧光圆钢筋(一级钢)强度较低,主要用于板的受力钢筋、箍筋以及构造钢筋。
HRB325(2级钢)和HRB400(3级钢)是钢筋混凝土用主要受力钢筋,HRB400又称新三级钢是我国规范提倡使用的钢筋品种。
碳素结构钢的牌号由代表屈服强度的字母Q、屈服强度数值、质量等级符号、脱氧方法四部分按顺序组成。
碳素钢: Q235-AF表示屈服强度为235MPa的A级沸腾钢。
Q235-BF表示屈服强度为235MPa的B级沸腾钢。
合金钢: Q345-E 表示屈服强度为345MPa的E级钢
质量等级以磷、硫杂质含量由多到少,A、B、C、D,D钢最好。
脱氧符号的含义为:F-沸腾钢,Z-镇静钢,TZ-特殊镇静钢。
(三):建筑装饰用钢
1.不锈钢:指的是含鉻量在12%以上的铁基合金钢。(但主要元素还是铁,因为它是一种钢材)
2.轻钢龙骨:分成吊顶龙骨(D)和墙体龙骨(Q)两大类
建筑钢材的主要性能:力学性能(是钢材最重要的使用性能三个指标)和工艺性能
建筑钢材的力学性能
拉伸性能:反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、拉伸强度和伸长率(伸长率越大说明钢材的塑形越好)。
冲击性能:是指钢材抵抗冲击荷载的能力。冲击性能随温度的下降而减小,当降到一定的范围内时,冲击值急剧下降,从而可使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性。脆性临界温度愈低,钢材的低温冲击性能愈好。
疲劳性能(重点):受交变荷载的反复作用,钢材在应力远低于其屈服强度的情况突然发生脆性断裂(没有任何的征兆,突然一下就断了)破坏的现象,称为疲劳破坏。
胶凝材料
胶凝材料可分成:无机胶凝材料、有机胶凝材料。
无机胶凝材料:按硬化条件不同又可分成:水硬性胶凝材料(水泥)、气硬性胶凝材料(石灰、石膏、水玻璃)
石灰:将主要成分为碳酸钙的石灰石在适当温度下煅烧,所得的以氧化钙(CaO)为主要成分的产品即为石灰又称生石灰。
石灰(生石灰)的主要成分CaO(氧化钙),存在少量的氧化镁(MgO)
CaO生石灰与水反应生成氢氧化钙熟石灰(又成消石灰)成为石灰的熟化或消解(消化)
石灰的几种俗称:石灰石-碳酸钙 生石灰(石灰)-氧化钙 熟石灰(又成消石灰)-氢氧化钙
石灰的熟化过程中两大物理变化:①放出大量的热;②体积增大1—2.5倍。石灰熟化可成消石灰粉或石灰膏
石灰的技术性质:
1.保水性好(CaO生石灰与水反应生成氢氧化钙,水分流失不出去,故称保水性好)
2.硬化慢、强度低
3.耐水性差(不宜适用在潮湿的环境中)这一条是气硬性胶凝材料的共性。
4.生石灰吸湿性强。储存生石灰不仅要防止受潮,也不能储存过久。
5.硬化时体积收缩大。(氢氧化钙水分子蒸发)
石灰的应用:拌合灰土。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师建筑实务预习知识点(2)2014年二级建造师建筑实务预习知识点(2)砌体结构的优缺点优点:1) 容易就地取材,比使用水泥,钢筋和木材造价低;2) 具有较好的耐久性,良好的耐火性;3) 保温隔热效果良好,节能效果好;4) 施工方便,工艺简单;5) 具有承重与围护双重功能;缺点:6) 自重大,抗拉,抗剪,抗弯能力低;7) 抗震性能差;--采取抗震构造措施,整体性能差-主要才墙身8) 砌筑工程量繁重,生产效率低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
