土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ jccad 两桩承台有没有用深受弯计算
jccad 两桩承台有没有用深受弯计算
发布于:2013-09-29 11:08:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JCCAD中计算两桩承台有没有用深受弯计算,本人手算了下,单单正截面计算的配筋就比程序算的大很多,请教各位有经验的同行,是不是jccad计算结果不可靠
全部回复(11 )
  • sky770112
    sky770112 沙发
    最好是自己手核!
    2016-02-22 15:31:22
  • blessing
    blessing 板凳
    学习啦,以后可得注意下,用手算复核,免得让审图提出严重问题。话说,计算要求这个有具体规定吗?
    2016-02-22 10:00:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
同样是钢筋砼梁,为什么不同专业构造差别却大
单位cm。。。。。。。。。。。这是一根桥柱的联系梁,只有一道箍筋。均布8跟和均布9根都是22的钢筋。基本计算理论都是一样,但是构造上却跟房建要求差得多啊。。。房建的梁宽超过350时就要设置复合箍筋。。。这里桥梁工程中却没那么多要求。。。
