土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 同样是钢筋砼梁,为什么不同专业构造差别却大
发布于:2013-09-29 10:37:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单位cm。。。。。。。。。。。
这是一根 桥柱的联系梁,只有一道箍筋。均布8跟和均布9根都是22的钢筋。
基本计算理论都是一样,但是构造上却跟房建要求差得多啊。。。房建的梁宽超过350时就要设置复合箍筋。。。
这里桥梁工程中却没那么多要求。。。
全部回复(10 )
  • 一仰化碳
    一仰化碳 沙发
    不同的专业,有不同的要求
    2013-10-09 09:02:09
  • dfagegadg
    dfagegadg 板凳
    没有满腔的热忱,没有眼睛向下的决心,没有求知的渴望,没有放下臭架子、甘当小学生的精神,是一定不能做,也一定做不好的。必须明白:群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。
    Стало быть,без большого энтузиазма,без решимости обращать свой взор вниз,без жажды знаний,без глубокого желания отбросить никчемное чванство и искренно перейти на положение ученика либо вообще нельзя выполнить эту работу,либо она будет выполнена плохо.Необходимо понять,что подлинные герои--это массы,сами же мы зачастую бываем до смешного беспомощны.Не поняв этого,нельзя приобрести даже минимальных знаний.
    2013-10-09 04:42:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构施工图绘制问题
请问在结构施工图绘制的时候怎样才能做到有条理的绘制啊 是不是需要一定的经验啊
