土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管路焊接
管路焊接
发布于:2013-09-28 20:57:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
能不能在,正在使用的氨阀门上实行焊接作业??
全部回复(11 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    正在使用??
    如果管道内有介质存在,管道未开放,未进行吹除置换,未采取有效保护措施前,是不能进行焊接作业的。
    考过操作证的焊工应该知道‘十烧,十不烧’
    2013-10-05 13:50:05
  • xizngpiyazi
    xizngpiyazi 板凳
    wangquanoo 发表于 2013-10-3 06:13 松开正在运行中的阀门螺丝是不是有危险?不好意思没说清楚,阀门如果是法兰连接的话把其中的一个螺丝送掉一点接地线压开口线鼻插进去。如果是管牙接的话把阀门清理干净接地线用抱箍包紧在管路上就行
    2013-10-05 06:47:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机正常运行的标志参数是什么?
怎样判断加氟正合适呢? 昨日测试一台冷干机,4P的大金压缩机JT125GABY1L,配置丹佛斯TGEX4的膨胀阀,空载关闭热力旁通阀后,冷媒低压只有1.2Bar,高压14-16bar(冷凝风机16bar启动),压缩机温度比较高;打开热力旁通阀后,低压至3bar左右,压缩机的排气温度达到了80℃;以后轻微负载,5.5Nm3的压缩空气进气温度48℃,环境温度41℃,高压18bar,低压2.2bar,此时回气温度也才14℃,而压缩机的排气温度却快到100℃;之后手动调开膨胀阀,调到最大开度,低压增大到2.8bar,高压依旧18bar,此时压缩机排气温度依旧在90℃以上,但是回气温度只有10℃;一直感觉压缩机排气温度高是因为回气温度高引起的呀?(温度测试用绑在铜管上的热电偶测定,实际回管温度会更低,排气温度会更高点)
