土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机正常运行的标志参数是什么?
冷水机正常运行的标志参数是什么?
发布于:2013-09-27 21:17:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
怎样判断加氟正合适呢?
昨日测试一台冷干机,4P的大金压缩机JT125GABY1L,配置丹佛斯TGEX4的膨胀阀,空载关闭热力旁通阀后,冷媒低压只有1.2Bar,高压14-16bar(冷凝风机16bar启动),压缩机温度比较高;打开热力旁通阀后,低压至3bar左右,压缩机的排气温度达到了80℃;以后轻微负载,5.5Nm3的压缩空气进气温度48℃,环境温度41℃,高压18bar,低压2.2bar,此时回气温度也才14℃,而压缩机的排气温度却快到100℃;之后手动调开膨胀阀,调到最大开度,低压增大到2.8bar,高压依旧18bar,此时压缩机排气温度依旧在90℃以上,但是回气温度只有10℃;一直感觉压缩机排气温度高是因为回气温度高引起的呀?(温度测试用绑在铜管上的热电偶测定,实际回管温度会更低,排气温度会更高点)
联系了压缩机厂家,告知排气温度100℃没关系,并且说吸气温度低,排气温度高效率更高,解释说,排气温度高在冷凝器内的散热多。但是我一直是这样认为的,排气温度高,冷凝温度也会升高,导致冷凝后的过冷度不高,一直都是认为冷凝温度应该是越低越好,制冷量才会更
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    排气压力高了,吸气压力肯定高,排气压力高可能是因为系统内有不凝气体、冷凝器表面脏堵散热不好等,另外,不是冷凝温度越低越好,那是误区。
    2013-10-09 16:13:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备维修学习问题?
我想问下各位前辈,制冷设备维修该去考哪些证书是最好的?谢谢各位解答下!
