土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台干变温度问题
两台干变温度问题
发布于:2013-09-28 16:52:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台一样的干变1250,环境一样安装的,一台外壳温度正常,一台外壳上部温度较高,下部都正常,什么原因?是涡流?还是......一台后台监控显示无功为负,一台为正.麻烦各位大侠解释,提出高见!不胜感激 O(∩_∩)O谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电变频柜加装输入、输出电抗的作用?
各位前辈们,前段时间做了一批合同共四批柜子共12台变频柜,其中两台是我们单位买其余都是用户提供的,图纸上,会签单没有说明加装电抗器,现在柜子到了,用户要求所有变频柜加装输入、输出电抗!悔恨当初没看清楚技术协议上有那么几个字说加装!晕呀! 以前遇到的柜子不加装的也可以,我想问加装输入、输出电抗器有什么作用? 我在网上搜了下这样说的: 输入测加电抗器抑制谐波干扰的作用原理主要是增加了电源阻抗,降低了由变频器产生的谐波分量,并能吸收浪涌电 压和主电源的电压尖峰。故而,输入测加电抗器既能阻止来自电网的干扰,同时又能减少整流桥产生的谐波电流对电网的污染。
