土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电变频柜加装输入、输出电抗的作用?
发布于:2013-09-28 15:06:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈们,前段时间做了一批合同共四批柜子共12台变频柜,其中两台是我们单位买其余都是用户提供的,图纸上,会签单没有说明加装电抗器,现在柜子到了,用户要求所有变频柜加装输入、输出电抗!悔恨当初没看清楚技术协议上有那么几个字说加装!晕呀!
以前遇到的柜子不加装的也可以, 我想问加装输入、输出电抗器有什么作用?
我在网上搜了下这样说的:
输入测加电抗器抑制谐波干扰的作用原理主要是增加了电源阻抗,降低了由变频器产生的谐波分量,并能吸收浪涌电 压和主电源的电压尖峰。故而,输入测加电抗器既能阻止来自电网的干扰,同时又能减少整流桥产生的谐波电流对电网的污染。
输出测电抗器的主要作用和目的是补偿长线路分布电容的影响,抑制变频器输出的谐波分量,降低变频器噪声的作用。长线路很容易会引起变频器输出的前行波和后行波的互激,产生高电压导致电机绝缘的损坏。
对吗?
求答?
谢谢!
全部回复(23 )
  • cof1559528988724
    输入电抗器一般情况下是不需要的,供电距离超过100米以上时才考虑加输出电抗器,这样要求每个变频器的参数资料中都有的,当让也不排除配电柜厂家是甲方内部指定,有关系的,那他就考虑全部加电抗器了。
    2023-11-14 14:36:14
  • electricity
    electricity 板凳
    输入看电源容量和变频器容量的比值,小变频用。一般不用。输出有时需要,距离远时候。
    2023-11-07 15:39:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问下电缆怎么选?
56户170平,为什么用一条VV22-4*150 ,4*150载流量大概是304 怎么算出来,各位大神帮帮忙
