土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 矿用隔爆型光纤摄像仪的详细参数
矿用隔爆型光纤摄像仪的详细参数
发布于:2013-09-28 16:47:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
KBA127(B)矿用隔爆型光纤摄像仪是煤矿工业电视系统中对主要生产环节、重要设备及关键岗位进行实时图像监视的关键设备,可采用光缆(FC接口)、同轴电缆(BNC接口)或双绞线(BNC接口)传输;结构紧凑,体积小,重量轻,防爆,抗震,防潮,适合于煤矿井下使用。
矿用隔爆型光纤摄像仪的主要技术参数
供电电源:交流AC127V(交流AC85V-AC265V间电压都可以使用)
额定工作电压:AC127V
工作电流:≤200mA
喇叭口数量:2个
防爆标志为“Exd I”
矿用隔爆型光纤摄像仪的指标:
①最低照度:0.0003Lux/F1.4;
②环境照度:3~30Lux;
③水平清晰度:优于700TVL线;
④灰度:优于8级;
⑤镜头:300万像素;
矿用隔爆型光纤摄像仪的输出方式:
输出方式一、电信号输出为正极性全电视信号(BNC同轴电缆模式)
视频输出信号标称值为1.0V(75Ω平衡负载);
视频信号输出幅度为(0.7V±0.21V);
同步信号输出幅度为(0.3V±0.1V);
传输距离不大于200m。(75-5同轴电缆)
输出方式二、光纤输出(单模)
波长为1310nm;
输出光功率(-6~-3)dBm;
接口类型为FC;
传输距离为40 KM。
矿用隔爆型光纤摄像仪的外形尺寸
外形尺寸:φ152 mm(直径)×440mm
重量:约10 Kg
矿用隔爆型光纤摄像仪的环境条件
①环境温度:-10℃~+50℃;
②平均相对湿度:不大于95%(25℃);
③大气压力: 86KPa~106KPa;
④煤矿井下有瓦斯,煤尘等爆炸危险的环境,但无破坏绝缘的腐蚀性气体场
合;
⑤有溅水或淋水的场所;
⑥无显著振动和冲击的场所。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环氧树脂固化剂的耐热耐寒
  大多数环氧树脂胺类固化剂为水溶性的和部分水溶性的。作为水下涂层或湿润,湿外貌涂层时,固化历程中固化剂会部门地溶解于水中逃逸出去,造成配比失调,不可能完全固化环氧树脂。  低级多元伯胺与环氧树脂的加成物作为水下固化剂,体现出不稳固的固化特性,寒冷状态下固化非常迟钝,固化涂层发软,强度偏低,耐化学药品性差,耐溶剂性能差。  已往曾使用的“聚酰胺”固化剂作为水下固化剂利用,由于具有水溶性,固化剂与水混淆后形成一种软的胶体,水下施工时无法得到令人满意的固化涂层。
