土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环氧树脂固化剂的耐热耐寒
环氧树脂固化剂的耐热耐寒
发布于:2013-09-28 16:43:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  大多数环氧树脂胺类固化剂为水溶性的和部分水溶性的。作为水下涂层或湿润,湿外貌涂层时,固化历程中固化剂会部门地溶解于水中逃逸出去,造成配比失调,不可能完全固化环氧树脂。
  低级多元伯胺与环氧树脂的加成物作为水下固化剂,体现出不稳固的固化特性,寒冷状态下固化非常迟钝,固化涂层发软,强度偏低,耐化学药品性差,耐溶剂性能差。
  已往曾使用的“聚酰胺”固化剂作为水下固化剂利用,由于具有水溶性,固化剂与水混淆后形成一种软的胶体,水下施工时无法得到令人满意的固化涂层。
  作为环氧树脂低温水下固化剂举行分子布局计划时,起首要求固化剂自己必须黑白水溶性的,即分子布局中含有憎水基团,分子布局计划时必须引入憎水基团比方不溶于水的烷基酚,比方壬基酚等。
  环氧树脂固化剂通过奇特的分子结构设计,多种活性组份经特别生产工艺改性的胺类改性物。分子结构中含有较多生动氢和促进环氧树脂固化的基团,活性高。
  环氧树脂固化剂的分子中富含酚醛骨架布局,可进一步进步树脂固化物热变形温度,改进耐热性和耐腐化性,特别得当寒冷季候或情况气温低的场所利用,能在0℃左右、湿度大于80%的湿润和水劣等情况条件下固化环氧树脂。
  环氧树脂固化剂在附有水、油、酸、碱、盐溶液介质的物体外貌都能使环氧树脂完全固化,固化物的强度高,附着力强,紧缩率小,耐有机溶剂性能好,耐腐化性能优秀,电绝缘性好。
  固化剂在水下、湿润、干燥、低温(0℃以下)、常温条件下均能固化环氧树脂,并得到精良水下粘接强度。能满意水工修建工程要求,方便于冬季施工,有值得肯定的耐热、耐寒性能。
  • xingjf731011
    xingjf731011 沙发
    学习了,这个真的不太懂
    2013-09-29 07:43:29
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高密度澄清池图纸
那位高人有 高密度澄清池的图纸,可否发一份给小弟我! 感激不尽。 821091907@qq.com
