1人已打赏
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二重管与三重管高压旋喷效果一样吗?本项目设计采用三重管高压旋喷,但是施工单位私自采用了二重管高压旋喷,理由是三重管采用高压水钻孔,注浆时以高压水、浆液、气同时注入反而稀释了浆液,注浆效果不如二重管,二重管采用高压水钻孔,注浆时以浆液、气注入。所以施工单位采用二重管注浆。个人看了一下施工手册也是如此说,但是注浆效果真的二重管比三重管好吗,两者成桩的区别究竟有多大,是不是只要控制了注浆量和浆液比重以及每根桩水泥用量基本上就可以了。想请教各位是不是这样的。另外还有一个就是二重管和三重管施工机械单价是不是差不多请告知谢谢。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
杰克
沙发
跟政府的说法一样,多给点红包吧
2014-03-10 09:15:10
diabloboy521
板凳
支持!
2014-01-17 16:20:17
加载更多回复 举报
发表看法可以,乱七八糟的就不合适了,确实影响看帖子的心情!
