土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二重管与三重管高压旋喷效果一样吗?
二重管与三重管高压旋喷效果一样吗?
发布于:2013-09-28 10:08:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本项目设计采用三重管高压旋喷,但是施工单位私自采用了二重管高压旋喷,理由是三重管采用高压水钻孔,注浆时以高压水、浆液、气同时注入反而稀释了浆液,注浆效果不如二重管,二重管采用高压水钻孔,注浆时以浆液、气注入。所以施工单位采用二重管注浆。个人看了一下施工手册也是如此说,但是注浆效果真的二重管比三重管好吗,两者成桩的区别究竟有多大,是不是只要控制了注浆量和浆液比重以及每根桩水泥用量基本上就可以了。想请教各位是不是这样的。另外还有一个就是二重管和三重管施工机械单价是不是差不多请告知谢谢。
全部回复(3 )
  • ztgwinner
    ztgwinner 沙发
    理论上三重管能提高更高的效率与更大的加固范围
    实际现场效果,三重管的施工效率由于压力的增加喷射量的提高,单根桩的施工速度也能加快,缺点就是高压切削产生了更多的土体置换,对市中心的出土量有影响。
    2013-09-29 00:34:29
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    是的,不一样。三重管法的优点是高压水泵直接压送清水,机械不易磨损,可使用较高的压力,形成固结体的尺寸较大。
    单管法、二重管法、三重管法、多重管法,等等,都各有其适用条件,不能说哪个好哪个不好,应根据工程要求与土质条件进行选择。
    2013-09-28 13:48:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
跪求指导土木入门
土木学生跪求指导,想学会读施工图纸有什么途径呢?还有cad,看书么?表示现在很茫然。。。尤其是作为学土木的女生
