土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm设计中的周期该怎样调整
pkpm设计中的周期该怎样调整
发布于:2013-09-28 11:14:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示,我是6层的框架结构,发现第一自振周期这么大,有影响吗?记得规范说应该是0.1到0.15N之间的。如果将周期调整小一点改怎样改动~~~希望大家能帮帮我,pkpm新手啦
全部回复(10 )
  • llmmff3636451
    llmmff3636451 沙发
    hehhehehhee
    2013-09-28 18:52:28
  • llmmff3636451
    llmmff3636451 板凳
    don't know
    2013-09-28 18:50:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家以后配筋的时候尽量不要用二级钢了
大家可以参考一下混规的22页第二条,里边有提到一个估计大家都会忽略的问题,就是关于二级钢的使用,现在都规定了墙柱梁的用筋都应该采用HRB400、HRB500级的了,所以大家以后在设计的时候对于墙梁柱的配筋最好都用三级钢来算了~
