土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家以后配筋的时候尽量不要用二级钢了
大家以后配筋的时候尽量不要用二级钢了
发布于:2013-09-28 10:22:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家可以参考一下混规的22页第二条,里边有提到一个估计大家都会忽略的问题,就是关于二级钢的使用,现在都规定了墙柱梁的用筋都应该采用HRB400、HRB500级的了,所以大家以后在设计的时候对于墙梁柱的配筋最好都用三级钢来算了~
全部回复(123 )
  • qq438563827
    qq438563827 沙发
    :)一直三级
    2013-10-09 23:30:09
  • hezicai1986
    hezicai1986 板凳
    是的 确实是这样 基本没二级钢了
    2013-10-09 21:52:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面的环境类别一类还是二类a
本人刚工作的新手,最近做一个小房子,关于屋面的裂缝控制宽度的选取问题。根据混归3.4.5注2 一类环境下 钢筋混凝土屋面梁其最大裂缝控制宽度取0.3mm,混归规8.1.1注3 当屋面无保温或隔热措施,框架结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用,可以理解成当有保温隔热时屋面并不处于露天环境,同时屋面做防水层后也不与水直接接触, 个人认为此时屋面处于一类环境 裂缝控制在0.3mm即可。我师父和所长都认为屋面该严格控制,取0.2mm,虽说我师父没说服我,最后还是按照他们的意见做了。
