土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面的环境类别一类还是二类a
屋面的环境类别一类还是二类a
发布于:2013-09-28 09:57:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人刚工作的新手,最近做一个小房子,关于屋面的裂缝控制宽度的选取问题。根据混归3.4.5注2 一类环境下 钢筋混凝土屋面梁其最大裂缝控制宽度取0.3mm,混归规8.1.1注3 当屋面无保温或隔热措施,框架结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用,可以理解成当有保温隔热时屋面并不处于露天环境,同时屋面做防水层后也不与水直接接触, 个人认为此时屋面处于一类环境 裂缝控制在0.3mm即可。我师父和所长都认为屋面该严格控制,取0.2mm,虽说我师父没说服我,最后还是按照他们的意见做了。
全部回复(8 )
  • qinhaojun
    qinhaojun 沙发
    我的理解是,如果严格按照规范来说,应该是一类,但是前提是建立在防水层可靠的前提下,但是问问施工的就知道了……防水卷材神马的属于看人品的吧……为了减少不必要的麻烦,还是取2a类更加符合我国大部分施工现状,所以你师傅和所长的意见其实就是老一辈经验的结论吧~
    2013-10-08 17:10:08
  • xtonamiter
    xtonamiter 板凳
    гражданское строительство должно начинаться с детства.
    学土木要从娃娃抓起!
    2013-10-08 16:43:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙连梁与框梁跨高比以5为界
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-9-28 08:22 编辑 剪力墙,刚度大,连梁框梁需细化。 跨高比值界为五,建模准确少偏差。 2013.9.28
