土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为您介绍地暖采暖结构
为您介绍地暖采暖结构
发布于:2013-09-28 11:08:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。今天我们来谈谈地暖的采暖结构。
地热辐射采暖结构自下而上的各层结构分别是:
1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
2、隔热层:聚苯乙烯发泡板( XPS 板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料),阻止向下辐射传热。
3、钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。
4、地热管线:分为地暖管材(水热,一般为 PE-RT 、 PE-X 或 PB )或者发热材料(电热,一般为电缆或电热膜)两种不同的供热方式。
5、填充层:采用豆石混凝土浇制,起到均热蓄热作用。
6、铺地材料及防潮材料:比如木地板和瓷砖等。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    楼主的地暖组成中没有各个组成面的技术参数,希望楼主丰富一下,应该说结构层、保温层、盘管、钢丝网、保护层、装饰层等等量化一下就好了,对于各个层面的材料介绍一下常规做法就好了,我觉得楼主做好上述工作,整个地暖的做法才能说有了比较合理的介绍了,是不是啊楼主。!
    2013-09-30 08:37:30
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
今天为您介绍地暖采暖结构
地热辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。今天我们来谈谈地暖的采暖结构。 地热辐射采暖结构自下而上的各层结构分别是: 1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。 2、隔热层:聚苯乙烯发泡板( XPS 板),用来隔绝热量向下传递(也有采用
