土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 今天为您介绍地暖采暖结构
今天为您介绍地暖采暖结构
发布于:2013-09-28 11:02:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。今天我们来谈谈地暖的采暖结构。
地热辐射采暖结构自下而上的各层结构分别是:
1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。
2、隔热层:聚苯乙烯发泡板( XPS 板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料),阻止向下辐射传热。
3、钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。
4、地热管线:分为地暖管材(水热,一般为 PE-RT 、 PE-X 或 PB )或者发热材料(电热,一般为电缆或电热膜)两种不同的供热方式。
5、填充层:采用豆石混凝土浇制,起到均热蓄热作用。
6、铺地材料及防潮材料:比如木地板和瓷砖等。
全部回复(4 )
  • www.xzcxlzp.com
    不了解地暖行业
    2013-09-28 17:37:28
  • www.xz3m.cn
    www.xz3m.cn 板凳
    不了解地暖采暖结构
    2013-09-28 17:31:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地源热泵三联供在商业、工业选型及工程概述
一、地源热泵三联供机组的特点: ⑴.地源热泵三联供是一种利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,是清洁的可再生能源,取之不尽、用之不竭。热泵系统进行能量的转换利用,节能环保。 ⑵.高效节能地源热泵三联供机组利用土壤或水体温度冬季均为12-22℃,温度比环境空气温度高,热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。用于驱动热泵机组运行的电量比传统冷水机组和空气源热泵低30%。 ⑶.土壤或水体温度夏季均为18-32℃,温度比环境空气温度低,制冷系统冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率大大提高,可以节约30-40%的供热制冷空调的运行费用,1千瓦的电能可以得到4千瓦以上的热量或5千瓦以上的冷量。
