土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 立威双组份机械喷涂高弹抗根刺速凝橡胶
立威双组份机械喷涂高弹抗根刺速凝橡胶
发布于:2013-09-28 10:56:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
立威双组份机械喷涂高弹抗根刺速凝橡胶特征简述
1、卓越的延伸率(1500%以上)和复原率(90%)。
2、无挥发性有机化合物和有机溶剂的水溶性环保产品。
3、无搭接缝,可形成连续涂膜成为一体。
4、械化施工,可缩短工期。
5、可在潮湿面施工,可缩短工期,又可节省人力。
6、具有优秀的耐化学性和耐药品性。
7、具有优越的耐紫外线性及耐臭氧性。
8、与混凝土,金属,木材等多种材料均有卓越的附着性。
9、防水,防腐性能优越。
  (1)操作简单:“国建精材”速凝机械喷涂橡胶产品是采用韩国近三十年成功经验的防腐防水著名企业技术,冷作业喷涂施工新工艺,操作简单、快捷、方便、工期短。效率高,单机双枪(3 人组)8 h 连续喷涂(膜厚2 mm)面积在1500㎡以上。且不受基面结构复杂程度影响。
  (2)使用方便:该产品由多种复合橡胶通过互穿网络技术和纳米技术复合而成,利用促凝催化原理使产品迅速初凝,成膜速度快,初凝固化时间仅为3~5 s。能有效的减少施工现场产品表面异物粘接和被破坏,同时,避免如普通涂料易流淌的弊病。
  (3)现场适应性强:基层要求宽泛,施工条件不苛刻,适合各种异型基面,只需基层表面干净、无明水;施工前仅需对基层进行简单平整处理,一般不需要另做找平层。
  (4)完美包覆:涂层可完美包覆基底,实现涂层同基底之间的无缝连接,从而达到卷材难以实现的不窜水、不剥离特性。对于异型结构或形状复杂的基层施工更加简便可靠。
  (5)延展性、自愈性高:产品成型后具有较高的弹性和抗穿刺性能,断裂延伸率1000%~1800%,,复原率达90%以上,并具有优异的自愈功能。因此能够有效解决各种构筑物因应力变形、膨胀开裂、穿刺或连接不牢等造成的渗漏、锈蚀等问题。
  (6)具有优良的耐热稳定性和抗低温性,应用环境温度为-40~80 ℃。
  (7)该产品防火阻燃,离火自熄,燃烧性能符合安全施工要求。
  (8)安全环保:产品VOC 含量低、水性、环保、节能。在原料生产、喷涂施工和使用过程中,无毒无味,无污染.是新一代节能环保材料。在整个施工过程之中,无需加热,常温施工,无明火,保证了施工的安全性和可靠性,采用国际防水行业最新发展趋势一单层防水用材,既减少建材用量,节约了资源,又减少了日后拆除时产生的建筑垃圾,真正实现节材节能。
  (9)粘着性好:胶膜与多种基层(除树脂类、含镍、含铬类金属、含油脂类)和防水材料之间具有良好的粘结性,抗老化和耐腐蚀性强。
  (10)卓越的附着性:可以依附在混凝土、钢铁、木材、金属等多种材料表面,不起层,不剥离,不脱落,对基层起到良好的保护作用。
  (11)材料性价比高:与国外同类产品相比,性能指标基本一致,但价格仅是国外同类产品的1/2~1/3。
速凝橡胶用途
  1、地下结构外防水:地铁,建筑地下室,共同沟(电缆,光缆沟)等。
   2、屋顶防水:混凝土平顶屋面,彩钢夹心保温板,石板瓦,掩体壕等。
  3、人工水湖、水池、废弃物处理场、沉降池、高尔夫球场水塘等。
  4、地下通道、废水处理厂、游泳池内外防水及防腐。
  5、桥面防水。
  6、车辆底盘及船舶的防腐、防污。
产品具体阐述
   双组份机械喷涂高弹抗根刺速凝橡胶防水材料是一种高分子聚合弹性防水材料,特点是固体含量高、水性环保、附着力强、超高弹性,并且可以双组份常温喷涂、瞬时成型,施工简便,应用广泛。喷涂后4秒钟基本成型,胶膜能够与基底良好粘合,实现整体完美包覆,尤其对于不规则结构及其边缝,可以一次性喷涂成型,整体无接缝,完全取代传统卷材的喷灯加热或者明火作业,并且无任何废料污染和有害气体散发,符合国家强制性标准GB18583。同时,作为一种弹性胶状材料,其柔韧性、高延伸性(最大可延伸自身1000%以上),自愈复原性均异常突出,将彻底解决因裂缝、穿刺或者接口等造成的渗漏或者窜水问题,经过国际建材测试中心认证符合JC\T408标准。
  因其优异的防水、防渗漏、防腐、减震、降噪和抗穿刺等作用,液体橡胶可以广泛用于:
  -混凝土结构:屋顶防水系列,公路路面、铁路路面防水系列,地下建筑基础防水系列, 隧道防水系列,水务处理防水系列等;
   -钢结构:钢结构屋顶防水,储罐防腐防水,地下管网防水系列,建筑钢结构防水。
  -轨道交通系列:地铁防水系列,轻轨防水系列,铁路防水系列。
   -其他专用:船舶防水系列,汽车底盘防水系列,人工湖和人造景观防水系列。
  手涂式单组份高粘度防水材料,既可单独作为局部防水层,也可用于喷涂型液体橡胶的底层强化。可刷涂、辊涂亦可空气喷涂。尤其便于对异型、特型结构及边角部位进行刷涂,并可搭配无纺布涂装强化。
   -龟裂部位、已腐蚀脆弱部位、小面积部位的强化防水。
   -钢结构与混凝土结构的连接部位搭配无纺布,进行防水防渗强化。
   -与喷涂型配套,作为底层强化使用。
   -水性,环保,节能:作为新一代的环保水性材料,在生产,施工和使用中,均不使用有机溶剂,无毒无味,无废料,无废气排放,无污染;在整个施工工程中,无需加热,常温施工,无明火,保证了施工的安全性和可靠性。符合国际防水行业的最新趋势-----单层防水用材,既减少建材用量,节约了资源,又减少了日后拆除时产生的建筑垃圾,真正实现节材节能。
  产品应用限制:
  1、 施工温度<5℃时不得采用机械喷涂施工;
  2、 产品未成型之前,不可冷冻(不固化液体橡胶除外);
  3、 不能在有明水或有霜的基础表面应用;
  4、 不能在雨天或12小时内有雨的情况下使用(不固化液体橡胶除外);
  5、 应尽量保证施工表面干燥、平整、牢固,无灰尘、油脂、树脂或其它外来污染物(如苯类等);
  6、 产品不宜在直射的阳光下长期放置,在密封性良好、温度>5摄氏度的存储条件下,存储期为一年
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    挺不错的资料,谢谢楼主
    2014-06-23 11:42:23
  • zpg810321
    zpg810321 板凳
    :) 开发出彩色速凝橡胶防水涂料13840087913 "立威"单组份橡胶非固化液体防水材料13840087913
    立威双组份机械喷涂高弹抗根刺速凝橡胶
    2013-09-28 11:03:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
非固化橡胶沥青防水材料
13840087913 "立威"单组份橡胶非固化液体防水材料,总保持粘稠状态,粘结力、抗疲劳性强。在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性,是一种高效的防水材料,也可作为单独的防水材料或与普通的高分子丙纶卷材辅助应用。该产品的生产原料主要为一种特殊添加剂。该添加剂为生产该防水涂料核心技术,能从废橡胶中充分提炼出各类有效成分(如碳黑、天然橡胶、SBS、抗氧化剂等)并使得各种高分子间形成化学结合,从而提高了非固化橡胶防水涂料的稳定性。
