土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 非固化橡胶沥青防水材料
非固化橡胶沥青防水材料
发布于:2013-09-28 10:47:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
13840087913
"立威"单组份橡胶非固化液体防水材料,总保持粘稠状态,粘结力、抗疲劳性强。在建筑结构中、卷材夹层中具有一定的流淌性,是一种高效的防水材料,也可作为单独的防水材料或与普通的高分子丙纶卷材辅助应用。该产品的生产原料主要为一种特殊添加剂。该添加剂为生产该防水涂料核心技术,能从废橡胶中充分提炼出各类有效成分(如碳黑、天然橡胶、SBS、抗氧化剂等)并使得各种高分子间形成化学结合,从而提高了非固化橡胶防水涂料的稳定性。
  非固化液体橡胶防水材料十大优势 :
  1、超高的固含量
  固含量达到99.9%。既非溶剂型涂料亦非水乳防水涂料,是无需要成膜的成品涂料。
  2、永久非固化
  产品施工后,一直保持弹塑性胶状体状态。在整个使用年限中,永久保持性能不变,不老化。
  3、神奇的自愈性
  可自行修复在外力作用下造成的破损。
  4、极强的蠕变性
  与卷材复合使用,即便是满粘,也能达到空铺的效果
  5、高低温施工无障碍
  适应高温和低温施工,零下20℃至零上40℃均可施工。
  6、防窜水性能卓越
  与基层微观满粘,封堵毛细孔和细微裂缝,实现真正的皮肤式防水。
  7、粘接性能卓越
  几乎可与任何材料良好粘接。即便在无明水的潮湿基层,粘接能力同样不受影响。
  8、出色的耐候性
  与空气长期接触也不固化,性能不变。
  9、施工工法多样化
  同样的材料,即可喷涂又可刮涂、注浆,融合性好。
  10、抗开裂性
  不受基层变形 沉降的等外力造成的开裂的影响。
  非固化施工一般规定:
  1、防水施工应由有资质的防水专业队伍施工,操作人员应经过专业培训,持证上岗,进行注浆堵漏施工的操作人员应经过注浆专业培训方可上岗。
  2、防水施工前应该对图纸进行会审,掌握细部构造及关键技术要求,编制相应做法的防水施工方案,方案经过审批后方可实施,实施前应向操作人员进行安全、技术交底。
  3、防水材料应有出厂合格证(卷材应有生产许可证)和技术指标、性能检测报告。材料的各项检测数据应符合国家相关标准及企业标准。
  4、进入施工现场的防水材料应进行见证取样现场抽样复试。复试合格的防水材料方可使用。
  涂料应复试下列项目:
  固体含量、耐热度、低温柔度、不透水性;
  高聚物改性沥青防水卷材应复试下列项目:
  可容物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性。
  5、涂料分为刮涂法施工和预加热喷涂法施工两种。卷材直接铺在涂料表面,卷材搭接部位采用冷粘法,在搭接缝处抹2mm厚像化沥青非固化防水涂料后直接将另一半卷材搭接上并用压辊滚压即可。
  6、当采用注浆堵漏施工时,可根据工程渗漏情况制定注浆堵漏方案。注浆孔也可以穿透结构主体,在结构主体外面形成一道新防水层。
  非固化施工前的准备:
  1、基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆抹平;穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。
  2、待施工防水基面应通过基层验收。验收的基层应平整、坚实,排水坡度符合设计要求,基层可潮湿,但不得有明水。
  3、防水施工坏境温度为-10℃-35℃。雨天、雪天、5级风以上不宜进行防水施工。
  4、阴阳角、平面与立面的转角处应抹成圆弧,圆弧半径宜为50mm
  5、喷涂施工时施工人员进入现场应配备相应的防护服、防护眼镜、过滤口罩,注浆堵漏操作人员应做好安全防护。
  6、施工机具准备
  (1)、清理基层工具:扫帚、吹风机。
  (2)、施工机具:专用设备(有喷涂设备,刮涂用挤压泵)、输料管、喷枪、开刀、刮板、遮挡布、胶带等。
  (3)、铺贴卷材工具:裁料刀、压辊、开刀。
  4、注浆堵漏机具:
  (1)注浆泵应满足不间断连续加料,能满足结构孔深2m,注浆压力0.1MPa以上。
  (2)钻头规格:直径10-18mm,钻杆长300-1500mm。
  7、作用条件:
  (1)专用设备接电准备。按设备所需耗电由现场专业电工完成联接通电并确认无误方可施工。
  (2)专用设备调试。施工前应将各部件连接处检查并进行调试。
  屋面防水施工流程:
  1、当屋面基层有明显凹凸不平时先用水泥砂浆抹平。
  2、工艺流程
  3、操作要点
  (1)清扫基层
  用扫帚或吹风机将基层灰浆及建筑清理干净。
  (2)细部附加层施工
  屋面的雨水口、出屋面管根、女儿墙的阴阳角、天沟等处先刮涂1mm厚橡化沥青非固化防水涂料涂料加强处理。
  (3)涂料施工
  涂料可分两种施工方法:刮涂法施工与喷涂法施工。可根据施工现场情况及要求选择施工方法。
  刮涂法施工:
  主要适用于地下底板、立墙、屋面等便于刮涂的部位及节点部位、小面积防水工程。
  开启挤压泵,橡化沥青非固化防水涂料挤出至基层,用齿状刮板刮涂均匀,满刮不露底,刮涂厚度根据设计要求而定。
  喷涂法施工:
  主要适用于暗挖隧道拱顶等不便于涂抹施工的部位及大面积防水施工。
  a、喷涂作业应分段施工并预先做好遮挡工作。每一作业幅宽应大于卷材宽带300mm。调整好喷嘴与基面距离、角度及喷涂设备压力以求达到喷涂后的材料表面平整,不露底且薄厚均匀。
  b、施工时应根据设计厚度多遍喷涂,每遍喷涂时应交替改变喷涂方向,同层涂膜的先后搭压度宜30-50mm。
  铺贴卷材:
  随机将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面,要求铺贴顺直、平整、无折皱。
  (1)卷材搭接宽带为100mm,搭接部位采用冷粘形式,将橡化沥青非固化防水涂料刮涂或喷涂于卷材搭接宽度范围内,无需表干时间,可直接施工搭接部位卷材,并用压辊滚压。
  蓄水试验:
  防水层完工后,层面按规定进行蓄水试验。蓄水24h或淋水2h无渗漏为合格。
  保护层施工:
  屋面防水层质量验收合格,即可进行保护层施工。按设计要求作相应的混凝土、快体材料或水泥砂浆保护层。
  厕浴间防水施工
  1、厕浴间管根等细部构造多,宜用刮涂法施工。
  2、工艺流程
  3、操作要点
  (1)清理基层
  用扫帚或吹风机将基层灰浆及建筑垃圾清理干净。
  (2)、细部附加层施工
  厕浴间管根、地漏、阴阳角处先刮涂1mm厚橡化沥青非固化防水涂料。
  (3)、防水层施工
  开动挤压泵,将防水涂料挤出至基层,用齿状刮板将防水涂料刮涂均匀,厚度2mm,满刮不露底并附上离层。
  (4)、蓄水试验
  防水层完工后,按规定进行蓄水试验。蓄水24h无渗漏为合格。
  (5)、保护层施工
  质量验收合格后,即可进行保护层施工。
  地下防水施工
  1、防水层铺设可用于混凝土结构主体外防外贴法及外防内贴法。
  2、工艺流程
  3、操作要点
  (1)清理基层
  用扫帚或吹风机将基层会浆及建筑垃圾清理干净。
  (2)、细部附加层施工
  对地下的管根、预埋件、阴阳角等处先刮涂1mm厚的橡化沥青非固化防水涂料做加强出来。
  (3)、涂料施工
  涂料可分两种施工方法:刮涂法施工或喷涂法施工,可根据施工现场情况及要求选择施工方法。
  (4)、铺贴卷材
  随即将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面,要求铺贴顺直、平整、无折皱。卷材搭接缝采用涂料以冷粘形式粘结。
  (5)、保护层施工
  底板防水层施工完毕,经质量检测合格后,应及时按设计要求做保护层。底板防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm。
  (6)、清理墙面基层
  用扫帚或吹风机将地下墙面基层的灰浆清楚干净。对墙面的凹凸、孔洞及裂缝应预先修补平整。
  (7)墙面涂料施工
  涂料施工可分两种施工方法:刮涂法施工或喷涂法施工,可根据施工现场情况及要求选择施工方法。
  (8)、铺贴卷材
  随即将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面,卷材宜垂直铺贴。铺贴时应顺直、平整、无折皱。在立墙与平面转角处,卷材接缝应留在平面,距立墙应不小于600mm
  (9)、保护层施工
  立墙卷材防水层质量验收合格后,应按设计要求及时铺设保护层。
  地铁隧道防水施工
  1、复合防水层施工时可直接施工于初期支护上,无需其他衬垫材料(土工布等)。
  2、工艺流程
  3、操作要点
  拱顶操作要点为:
  (1)用扫帚或吹风机将拱顶表面的灰浆清理干净,明显凹凸不平处先找平,避免防水涂料用量过多。
  (2)喷涂涂料:
  无需等到找平层完全干,当无明水时,潮湿基面状态下即可施工。因拱顶不便于涂抹施工,因此采用喷涂法施工。
  a、喷涂作业应分区域施工并预先做好遮挡工作。每一作业幅宽应大于卷材宽度300mm。调整好喷嘴角度及喷涂设备压力以求达到喷涂后的材料表面平整,不露底且薄厚均匀。
  b、施工时应根据设计厚度多遍喷涂,每遍喷涂时应交替改变喷涂方向,同层涂膜的先后搭压宽度宜30-50mm
  (3)铺贴卷材
  铺贴卷材时可适当用压条固定,防止卷材脱落。压条固定部位用涂料密封处理。
  (4)保护层施工
  注浆堵漏施工
  1、工艺流程
  2、操作要点
  (1)、清理基层
  将基层面及裂缝内的浮浆、杂物、水垢及麻面清理干净,清理到坚实的混凝土基层。
  (2)排孔、钻孔
  a、排孔:注浆孔距应根据工程具体情况确定。按施工方案确定孔距,进行排行,孔距500-1000mm。大面积渗漏,布孔宜密;裂缝渗漏,布孔宜疏,钻孔宜深。
  b、钻孔;钻孔前应计划处钢筋位置,钻孔时避开结构主筋,设定好孔深,进行钻孔。
  c、清孔;钻孔后应将孔内清洗干净。有流水的孔待水流变清即可;无流水的孔可用压力水将孔中灰浆清洗干净。
  d、安装注浆管
  清理干净的孔内安装专用注浆管。
  封堵裂缝:
  用速凝止水材料将裂缝封严,避免注浆液从裂缝流出。
  注浆:
  将注浆管连接注浆泵,使注浆料涂涂注入注浆孔内。开始时应使料循环一次,等注浆料变稀后开始注浆。当相邻孔流出注浆液时停止,卸下连接管,随即将准备好的封孔材料,用工具压入孔内,堵住浆液。注浆顺序自下而上,宜按先底板、后立墙、在顶(拱)的顺序依次进行。注浆时应该记录每孔注入浆料的数量,做到心中有数。当发现单孔注浆突然量突然加大或减少时,应分析原因,并及时处理。
  封闭注浆孔:
  待注浆堵漏全部完成并观察12h无变化时,用防水砂浆将注浆孔注个填塞、抹压平整。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电厂运行巡检条码系统
1.概述 电厂运行巡检条码系统(以下简称巡检条码系统)将条码技术和计算机管理技术成功引入到电厂运行巡检管理中,从而达到规范巡检工作,提高巡检效率的目的。 系统使用条码作为巡检内容的定位技术,对不同的巡检地点或巡检设备进行条码编码,利用条码巡检系统生成每日、每周、每月的巡检任务,并下传至掌上式采集器 (以下简称采集器)。每个巡检地点或巡检设备都安装有对应编号的条码,巡检人员按照采集器指示的巡检路线来确定要巡检的地点或设备,并依照采集器的指示对该巡检单元的各个巡检项目进行逐项巡检,同时将巡检结果录入到采集器中,然后将采集器中的巡检记录上传至计算机管理系统,再通过计算机管理系统对巡检结果或巡检历史进行综合查询和统计分析。
