土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 跪求大神关于算量的求助。
对于算建筑面积、土方量等工程量、是不是可以允许有误差的?然后误差一般取多少?比如一个建筑面积别人算出是850,而我算出是870.这能够原谅么?
全部回答(2 )
  • 不是造价员考试题的话,建面和土方计算在实际工程操作中允许有误差。如果想和别人统一工程量,需要先根据图纸进行交底,就是双方对图纸内容要统一理解:统一界限、开挖深度、上下口宽度、放坡算法。这些都不统一的话,基本就是一个人一个结果。无论预算经验有无。即使这样,成千上万立方的土方数,差个几百立方,也不是问题。
    2013-09-29 16:49:29 来自 PC 评论 举报
  • 请问你要的是什么算量的,我可以帮助你的需要,记得采纳呀,谢谢!!在此,祝你国庆节快乐,身体健康!!!
    2013-09-28 18:01:28 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
