土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自供电保护大家觉得用量大不大?
自供电保护大家觉得用量大不大?
发布于:2013-09-28 09:30:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司现有原装进口的自供电式保护装置(无源保护装置),寻求直销或代理。可以完全取代SEG公司的WIC1及ABB公司的REJ-603。
在目前国内外同等产品中 精度最高、体积最小、功能最全、价格最有竞争力。有兴趣的朋友可以联系本人。祝您工作顺利,万事如意。
联系电话:18673026559 黄先生
SPR-MK12是原装进口自供电保护继电器。用于过电流保护和接地保护,带反时限和定时限保护特性。适用于配电网和变压器保护,特别适用于带断路器的中压环网柜的保护。在目前国内外同等产品中精度最高、体积最小、功能最全、价格最有竞争力。
保护功能:
三相跳闸时间可调节的定时限过流和短路保护
三相反时限曲线可选的过流保护
定时限短路电流速断保护
内部计算定时限接地过流保护,速断保护,接地过流保护同样可以选择反时限曲线
特点:
1、整定简单。安装、操作、整定与WIC1完全相同
2、接线简单安全,具有免疫高电磁干扰和可按照配电盘调节和改变不同参数的能力,能帮助配电柜制造商节省开支。
3、适用于无人看守,无辅助设施的配电变电站。
我公司是SPR-MK12中国总代理,现面向全国诚征代理,有兴趣的朋友请来电详谈。
Phone:18673026559
E-mail:zhmikro@163.com
KLEA 电能分析仪
原装进口品质但价格竞争力强。
THD及高达51次FFT谐波分析
精确有效的测量
显示多个电气参数
相角、波形图、矩形图显示
全双向的四象限的测量
高对比度大屏幕背光LCD液晶屏
计算时、日、月功率和电流的需求
1M数据记录储存
7路开关量输入和2继电器输出
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
说说我们单位遇到的盗窃事件,同时也给大家一个警示。
背景:厂区有8000亩地,还未完全投入使用。暂时有46个低压配电房,7个10KV高压配电房。两个运行人员,夜晚除变电站外无其他电气值班人员。高低压配电房暂无监控和远程控制系统。在某个低压配电房的巡视过程中,运行人员发现配电柜的地排被盗。但因平时检查次数少不认真,无法确认具体被盗时间。在另一次巡视中,发现4台馈线柜断路器出线被盗。每一相均为300*1电缆2根,盗窃人员抽掉了每相的一根电缆,平时可正常送电运行。运行人员平时检查不认真,也无法确认具体被盗时间。给侦破工作带来很大困难。两起案件直接经济损失达30万元。
