土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 说说我们单位遇到的盗窃事件,同时也给大家一个警示。
发布于:2013-09-28 01:31:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景:厂区有8000亩地,还未完全投入使用。暂时有46个低压配电房,7个10KV高压配电房。两个运行人员,夜晚除变电站外无其他电气值班人员。高低压配电房暂无监控和远程控制系统。
在某个低压配电房的巡视过程中,运行人员发现配电柜的地排被盗。但因平时检查次数少不认真,无法确认具体被盗时间。在另一次巡视中,发现4台馈线柜断路器出线被盗。每一相均为300*1电缆2根,盗窃人员抽掉了每相的一根电缆,平时可正常送电运行。运行人员平时检查不认真,也无法确认具体被盗时间。给侦破工作带来很大困难。两起案件直接经济损失达30万元。
地排丢了可以正常运行,只抽掉一根电缆也可正常运行,现在的罪犯智商越来越高。不过公安机关也正是通过这一点排除了外来作案。所以在巡视中一定要注意,并不是“有电或仪表正常”就代表着没事。
全部回复(9 )
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    该有的安防还是应该有的,公司该有的管理和巡检制度还是要完善
    2013-09-28 22:58:28
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    什么单位?管理松散,被盗必然。
    2013-09-28 16:36:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教风机盘管如何配电
机电安装新人,求赐教!如果有个教程就好了,谢谢!
