土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铅锌矿专用聚丙烯酰胺
铅锌矿专用聚丙烯酰胺
发布于:2013-09-27 21:14:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 聚丙烯酰胺PAM在铅锌矿、铁矿上的应用,聚丙烯酰胺虽然是应用最为广泛的3号絮凝剂,处理这种污水的能力又如何呢?小编下面为大家一起了解一下关于铅锌矿絮凝剂的应用!
  矿业生产中产生大量的选矿废水,这些废水具有排放量大、成分复杂、悬浮物含量高、有毒有害成分多而且浓度较低的特点,需要及时进行洽当的处理,对选矿废水进行治理与循环利用,可以实现矿山清洁生产,节约的成本不在少数!
  在对铅锌矿选矿废水进行混凝处理研究时,一般采用聚合氯化铁或聚合氯化铝作为絮凝剂。絮凝剂溶于水后,其中金属阳离子与极性很强的水分子发生水合作用,形成水合络离子,由于中心离子带有很强的正电荷,促使水合膜中的H—O键极化,水合络离子在不同pH值下发生一系列水解反应,直至生成水合氢氧化物,随着溶液OH一浓度的提高,水解产物之间还发生羟基架桥聚合反应,生成不同聚合度的高电荷络离子,与此同时,聚合物的水解反应也在不断进行,生成不同聚合度的低电荷络离子。通过低聚合度高电荷络离子的压缩双电层和电荷中和作用、高聚合度低电荷络离子的吸附桥联作用,以及水合氢氧化物沉淀的网捕作用,在适当的反应条件下,生成较大絮体矾花,将废水中的重金属离子和悬浮物等污染物吸附在矾花表面,最终形成沉淀物,达到水质净化的目的。
  根据废水自身的特点,将偏酸性的硫精矿溢流水与偏碱性的尾砂水按1:2比例混合,混合后废水的DH值为10.2,适于进行后续混凝处理。混凝处理选用聚铁为絮凝剂,投加鼍为0.3 m∥L,助凝剂聚丙烯酰胺的投加量为0.5 mg/L。处理出水的80%回用为生产用水,其余出水达标外排。该工程节约了水资源,同时减少了对周边环境的污染,达到了企业清洁生产的目的。处理出水的80%回用为企业生产用水,节约了水资源,减小了废水对周边环境的污染;同时,每年节约大量的水,创造了明显的环境效益和经济效益。在铁矿也有较高的经济效益、用量小、见效快等等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
阳离子聚丙烯酰胺在陶瓷废水处理中的应用
  陶瓷废水处理用阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂,随着环保意识的加强,人们也注意到由于陶瓷生产所产生的行业废水。陶瓷废水排放量大,悬浮物含量高且夹带一定的重金污染物,必须对其进行有效的控制,否则制陶厂附近水环境将受到严重的环境威胁。  陶瓷废水处理时有相当一部分只使用简单的硫酸铝等铝盐进行所渭加矾处理,少数尝试使用聚合氯化铝、聚丙烯酸胺加以改善,因陶瓷粘土不少呈难以沉降的胶体粒子状,总体效果并不理想,仍存在处理不彻底,池底难清淤等缺陷。
