土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阳离子聚丙烯酰胺在陶瓷废水处理中的应用
阳离子聚丙烯酰胺在陶瓷废水处理中的应用
发布于:2013-09-27 21:14:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  陶瓷废水处理用阳离子聚丙烯酰胺絮凝剂,随着环保意识的加强,人们也注意到由于陶瓷生产所产生的行业废水。陶瓷废水排放量大,悬浮物含量高且夹带一定的重金污染物,必须对其进行有效的控制,否则制陶厂附近水环境将受到严重的环境威胁。
  陶瓷废水处理时有相当一部分只使用简单的硫酸铝等铝盐进行所渭加矾处理,少数尝试使用聚合氯化铝、聚丙烯酸胺加以改善,因陶瓷粘土不少呈难以沉降的胶体粒子状,总体效果并不理想,仍存在处理不彻底,池底难清淤等缺陷。
  亿生根据多年污水处理经验对陶瓷废水处理时选用添加剂给出以下建议:由于陶瓷废水悬浮物含量较高而且颗粒直径较大,所以应该使用中强阳型阳离子絮凝剂。
  使用阳离子絮凝剂具有以下优点,絮凝效果明显,絮团大,便于处理等。阳离子絮凝剂的优越絮凝性能,主要是因为阳离子絮凝剂可同时发挥电中和凝聚及牯结架桥絮凝的作用,即高分链上的阳离子活性基团与带负电荷的高岭土等粘土类胶体微粒相吸引,降低及中和了胶体微粒的表面电荷,同时压缩了胶体微粒扩散层而使胶体微粒凝聚脱稳,并借助于高分子链的粘结架桥作用而产生絮凝沉降。阴离子聚丙烯酰胺仅依靠分子链上的阴离子活性基团与胶体微粒表面间通过范德华力和氢键的粘结作用进行粘结架桥。
  • zhangjinglun1987
    2014-04-03 14:51:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
洗煤废水处理专用聚丙烯酰胺PAM
 洗煤废水及聚丙烯酰胺(混凝剂、絮凝剂、沉淀剂)在其中的应用,洗煤废水是煤矿湿法洗煤加工工艺的工业尾水,其中含有大量的煤泥和泥砂,水质稳定,静置数月也不会自然沉降,假如不进行任何处理直接排入外环境,将对地表水、地下水及地貌环境造成严重的污染。洗煤水中的物质组分比较复杂,且在不同的矿区,由于不同的煤型和洗煤的方法不同,洗煤废水的组分也不同,采取适当的措施对洗煤废水进行净化后排放显得尤为重要。  洗煤废水按照其是否预浓缩,分为三种处理方法:A.预浓缩煤泥水处理流程;B.无预浓缩煤泥水处理流程;C部分预浓缩煤泥水处理流程。本文介绍净水剂在洗煤废水中的应用。
