正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教各位大神:空调箱直吹,机外静压大小是否会烧坏电机? (标准静压是240pa的 )
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
靠人工随时检测机组运行情况并手动去该笔蒸发器冷凝器管道电动阀不太现实
2013-10-05 13:34:05
adingkgb
板凳
这个要看系统管道布置
2013-10-05 13:33:05
加载更多回复 举报
如果水泵和主机是一一对应,水泵与水泵出口之间没有并联管,那么不会产生分流现象。
如果有并联管,那么就会产生分流现象
在人工操作运行中,不运行的机组,其蒸发器冷凝器的管道电动阀应该关闭
但是楼主说的,机组温度达到设定值而停止,这种停止应该不属于机组退出运行,而且所有机组的冷凝器蒸发器都没有电动阀。所以这种停机情况下不应该联动水泵停止运行(说到底,无论水温是否达到设定值,压缩机处于什么工作状态,只要这台主机属于‘运行状态’,水泵就不应该停止)
