土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 1.5吨/小时的RO机价格
1.5吨/小时的RO机价格
发布于:2007-09-17 16:47:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
谁能提供1.5吨/小时的RO机,配UV,出口用的。因为急需,可以的话,请提供资料并报价。我的邮箱:purewater1@163.com
全部回复(17 )
  • zhaoduchen
    zhaoduchen 沙发
    能用酒性了吧,协不协调先不说,不出问题就是了。
    2009-04-06 00:32:06
  • szgaoqs
    szgaoqs 板凳
    只能说是外行做了,无语!!!
    2009-03-27 19:58:27
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
请教:砂滤器的反洗强度怎么计算啊?
我公司的一个RO设备中预处理是砂滤加活性碳过滤,过滤器罐体均为Φ2400×3000,2用1备,流速7M/H。水反洗强度据说应该用7~14L/m2·s,这么一算反洗水量将达到180m3/H以上,怎么会用到这么大的反洗水量呢?不会是算错了吧?计算时水罐截面积是否需要减去石英砂的面积?
