土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵的流量哪里去了?
水泵的流量哪里去了?
发布于:2013-09-27 13:59:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现工地三台冷却水泵,现场实测流量460m3/h 24.6m,水泵进口水压力:0.174MPa,出口压力0.42MPa。用途为冷却泵,厂家样本参数曲线和参数如下图。
现在情况是,按H-Q图查出在24.6m杨程下,流量应该是570m3/h。而实际只有460m3/h,剩下的110m3/h流量不见了,厂家的意见就是我水泵管道接入管小了(接入管跟水泵吸入口径一样,都是DN250),造成水泵吸水困难,结果流量偏小了,工况偏了(没在H-Q曲线图),结果不见的流量的力作用在水泵的轴承上,造成水泵轴承频繁损坏?大家说这样说法有道理吗?----------------------------------------------------------------(拜托大家不要根据参数猜测品牌,仅仅是技术上讨论,任何品牌都可能有出问题的可能,无意诋毁任何品牌,以免本人收到法律制裁或者人身安全危险,拜托各位朋友!)
全部回复(27 )
  • grhuatao
    grhuatao 沙发
    可能是多台水泵并联运行的原因。个人意见。
    2014-02-12 13:51:12
  • garyzl
    garyzl 板凳
    水泵,水塔应选大些
    水塔应采用冷水机组冷却水流量×120%~130%,原因,现在厂家参差不齐,留点余量主机不跳级,现在气候不断变暖,湿球温度上升,所以换热效果不好,加大些余量。
    冷却水随水塔变化而变化
    冷冻水水泵选大20%左右,选大不选小,水泵并联,水流量损失比较大
    2014-02-10 17:02:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管降低噪音小窍门
风机盘管降低噪音小窍门。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风机盘管机组主要由低噪声电机、叶轮和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。 江苏森泰环境是一家长期经营各种空调末端产品的公司。我们对这一类的产品是了解的很深的,对于这些客户或者新手我们愿意提供一些知识。 告诉你风机盘管降低噪音小窍门: 1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。
