土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力线路零线断 多户居民电器坏
电力线路零线断 多户居民电器坏
发布于:2013-09-27 12:02:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力线路零线断 多户居民电器坏
供电部门:发现家中电压异常应立即切断电源
9月25日晚10时30分,赣州市潮泥湾多户居民家中的电灯突然变得比平时更亮,同时家中正在使用的电器发出异常响声或发出异味,不一会儿,不少正在使用的电器停止了工作。
赣州供电公司工作人员接到故障电话后立即前往检修,发现当地距地面3米高处的一路电力线路的零线被烧断,造成当地居民家中电器烧坏。据现场工作人员称,电力线路中,若三相负载严重不平衡,就会导致零线电流过大,零线就会烧断。零线烧断后,各个负载上的电压将发生变化,有的电压升高,有的降低,造成有的电器不能正常工作,有的烧坏。
当晚11时30分,该公司工作人员把烧坏的电力线路重新连接好并恢复了当地的正常供电。
供电部门工作人员提醒,市民一旦发现家中电压异常,电灯突然变得特别亮,很有可能是家中或户外使用的零线烧断,此时,不要开启任何家用电器,要立即关闭已经开启的家用电器并切断家中电源,防止损害扩大。(张克云 记者张庆云)
全部回复(14 )
  • voltageprotector
    益民电器保护器(超压、过压、欠压保护器,断零线保护器)
    2013-10-14 10:07:14
  • 巨人电气
    巨人电气 板凳
    断N线肯定会引起电压分配出现问题,不知道是设计还是施工或装修的问题,规范明确规定需配置自恢复式过、欠电压保护电器的,应该可以防止此类事故的。
    2013-10-09 09:07:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵房柜子、母排、电缆和短路器的选型
小弟现有一改造项目,共有 负荷 循环水泵3台 每台功率110KW (两用一备), 凉水塔风机5台 每台功率11KW 原本考虑每台负荷直接从配电室引线进行供电,水泵房到配电室约90米。现进行改动,从配电室引一路电源,在水泵房设柜子进行控制。 我是这样考虑的 负荷约300KW 计算电流 600A 进线 断路器选用E1B 800 R800 PR122/P-LI 3P 母排选用80*6 单片铜母排
