土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地暖不热怎么办?
地暖不热怎么办?
发布于:2013-09-26 17:57:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  最近很多家庭采暖用户反应,家里地暖不是很热,达不到采暖效果,地暖不热怎么办呢,许多采暖用户都在寻找解决办法。地暖不热的原因很多,有一些是使用过程中会出现的问题,另外一部分可能是前期或技术缺陷造成地暖不热,下面集家网为大家分析了几种地暖不热的常见情况,并提出了地暖不热的解决办法。
  地暖不热怎么办-管道压力不够
  地暖不热现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想,
  地暖不热解决方法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。
  地暖不热怎么办-管道有气
  地暖不热现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。
  地暖不热解决方法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水,具体方法我们在《地热放气的方法整理》一文已详细描述,用户可根据图文介绍在家自行完成。
  地暖不热怎么办-回路不匀
  地暖不热现象:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。
  地暖不热解决方法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。
  地暖不热怎么办-过滤器堵塞
  地暖不热现象:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。
  地暖不热解决方法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。
  地暖不热怎么办-地暖长期不清洗
  地暖不热现象:地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
  地暖不热解决方法:地暖设备在每年供暖以前都需要进行清洗,如果地暖长期都没有清洗,用户应该请专业的地暖清洗公司完成。
  地暖不热怎么办,当然,地暖不热还有很多情况,如果施工不当也可能造成后遗症,另外地暖用到的材质也很关键,地暖安装公司是否偷工减料,地暖地板是否具有良好的散热性,这些都值得我们注意,也是家庭采暖用户验收地暖重要标准,集家网一直倡导规范化施工,对每一个安装节点进行控制,并附有详细的验收表格,直到用户满意为止。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
电极式加湿器在开启后一般要多长时间才能出来水雾
比如一个加湿量4kg/h,功率2.75KW的电极加湿器
