地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
岩石地基中的独立基础受剪承载力计算不满足地基基础规范请教各位,现有一工程,8层商业,框架剪力墙结构,采用独立基础和条形基础,基础持力层为中风化花岗岩层,承载力特征值fak=5000kPa,柱底反力为13000kN,算出来的基础截面尺寸很小,问题是按照新的地基基础规范8.2.9条,需验算柱与基础交界处截面的受剪承载力,如果按照此公式算,基础截面尺寸按2x2m计,C30混凝土,柱截面尺寸为800x800,截面高度需要3400mm才能满足要求,本来岩石就很难开挖,大家都是怎么解决的?有其他解决措施,麻烦各位给个建议,小弟在此感谢了
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
山东小徐
沙发
rcx111 发表于 2013-9-26 20:36 剪力墙住宅的话应为刚度比较均匀一般都用整体式的桩筏基础,筏板各处同厚,框筒因为中间刚度比较大一般采 …说的很到位了,感谢你的参与。
2013-09-29 22:21:29
liudc001
板凳
路过,赚个币!
2013-09-29 16:09:29
加载更多回复 举报
