正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轴压比超规范三级抗震0.85但小于1.05比值的怎样处理比较好?注:柱为原结构柱,为加层结构,加层计算后局部柱不但有超轴压比而且还有纵筋不足
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xh307975728
沙发
1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
2013-09-28 15:49:28
cm1250
板凳
就是没有附件 有的话可以下来研究下。
2013-09-27 08:29:27
加载更多2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
5、当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置
