土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱轴压比超规范三级抗震0.85但小于1.05比值的怎样处理比较好
发布于:2013-09-26 16:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
轴压比超规范三级抗震0.85但小于1.05比值的怎样处理比较好?注:柱为原结构柱,为加层结构,加层计算后局部柱不但有超轴压比而且还有纵筋不足
  • xh307975728
    xh307975728 沙发
    增大柱截面或者提高砼强度
    2013-09-28 15:51:28
  • wangxiaopeng3620
    不行就加固吧 !包钢板@!!!
    2013-09-26 20:47:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙边缘构件的设置
本人新手 高规7.2.14,有关剪力墙边缘构件的设置,一般底部加强区及相邻上一层要设置约束边缘构件。但是,如果8度设防,层数10层,底层剪力墙轴压比为0.15时,按表7.2.14岂不是可以不设置约束边缘构件?这样就迷糊了,这栋10层的房子,底部加强区要不要设置约束边缘构件呢?忘高手指点
