土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 室温采集器IN502G
室温采集器IN502G
发布于:2013-09-26 16:06:26 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一、产品概述
本产品依托中国移动公司的GPRS 网络平台实现数据无线通信,克服了传统无线通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。
基于GRPS 的室温采集器是面向室内温度远程监测应用而开发的远程温度测量工具。主要功能包括远程无线测量度,超温远程报警,实时温度,历史温度查询,万年历显示,设置闹钟等。主要用于供热、楼宇自控、空调、环境控制、工业温度控制、农业大棚种植、医疗、科研、节能等需要远程监测温度的应用中。
二、产品特点
工业级低功耗、高性能嵌入式处理器,可靠处理协议和大量数据,性能稳定可靠
2)内嵌看门狗、继电器断电管理、不死机、掉线自动恢复,终端的维护工作几乎为零
3)支持完全透明的数据传送模式
4)高精度测温电路设计,测温精度高
5)基于手机网,手机网覆盖区域均可直接使用,无须架设无线设备,无需调试
6)波特率默认9600
7)标准工业usb接口
8)提供监控中心服务,无需投资建设监控中心即可远程监测
9)直接用网络浏览器访问监控中心软件即可查看温度
10)历史数据可以保存三个月
11)液晶屏显示,屏幕同时显示时间、日期、温度
12)具有设置闹钟的功能
三、技术参数
接口:
天线接口:50Ω SMA(阴头)
SIM卡:3V/5V,自动检测
接收灵敏度:-104dbm
发射功率:CLASS4(2W)/GSM(900)
CLASS1(1W)/GSM(1800)
供电电源:
供电:7V电池供电
待机时电流:50mA
发射时峰值电流:300mA
环境参数:
工作温度:0℃~+55℃
存储温度:-40℃~+80℃
相对湿度:95%(无凝结)
石家庄亿邦万达科技有限公司
公司总机:0311-69009541
公司传真:0311-89613201
公司地址:河北省石家庄市丰收路16号尚乘源15-2013室
邮编:050011
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
室温采集器IN501G
一、产品概述本产品依托中国移动公司的GPRS 网络平台实现数据无线通信,克服了传统无线通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。利用GPRS 网络平台实现数据的透明传输,同时考虑到各个应用部门的组网的需要,在网络的组网形式上具有很大的灵活性。通信的中心可以使固定IP(稳定可靠),也可以是动态域名的变化IP 的动态域名方式。
