土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 室温采集器IN501G
室温采集器IN501G
发布于:2013-09-26 15:59:26 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
一、产品概述
本产品依托中国移动公司的GPRS 网络平台实现数据无线通信,克服了传统无线通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。利用GPRS 网络平台实现数据的透明传输,同时考虑到各个应用部门的组网的需要,在网络的组网形式上具有很大的灵活性。通信的中心可以使固定IP(稳定可靠),也可以是动态域名的变化IP 的动态域名方式。
二、产品特点
1)工业级低功耗、高性能嵌入式处理器,可以可靠处理协议和大量数据。工业级品质保证、性能稳定可靠
2)内嵌PPP、TCP、UDP、DNS、ICMP协议栈、数据透明传输,数据终端永远在线
3)基于手机网,手机网覆盖区域均可直接使用,无需架设无线设备,无需调试抗
4)提供用户设置软件、开放接口
5)插拔即用,无需安装调试
6)提供监控中心服务,无需投资建设监控中心即可远程监测
7)高精度测温电路设计,测温精度高
8)金属防护温度探头,灵敏度高
9)直接用网络浏览器访问监控中心软件即可查看温度
三、技术参数
接口:
SIM卡:3V/5V,自动检测
接收灵敏度:-104dbm
发射功率:CLASS4(2W)/GSM(900) CLASS1(1W)/GSM(1800)
供电电源:220V
外壳尺寸:100×55×51mm
测温精度:0.5摄氏度
测温范围:5至95摄氏度
功耗:通讯状态(典型值)1W空闲状态 0.3W
工作环境温度:0至50摄氏度
相对湿度:95%(无凝结)
支持手机网络与协议:GPRS
三、使用说明
保证该温度采集仪所在区域有中国移动信号覆盖;
把该温度采集仪插入交流220V电源插座;
采集器红灯快闪表示正在连接网络;
采集器红灯慢闪表示已经连接网络,处于工作状态。
石家庄亿邦万达科技有限公司
公司总机:0311-69009541
公司传真:0311-89613201
公司地址:河北省石家庄市丰收路16号尚乘源15-2013室
邮编:050011
24小时客服电话:13582311129
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
电力系统分析软件DEMO免费下载
etap.com//Default.aspx?Pa ... c-84bd-d2e162b1a43a可用于潮流分析、短路计算、电机起动、谐波分析、保护配合、暂态稳定、弧闪分析、
